Wie gehen die Spiegelkappen ab?
HotJoker
hallo, ich bekomme morgen eine seitenwand und meine schweller neu lackiert und die spiegelkappen sollen auch neu lackiert werden. ich soll sie deswegen vorher schonma demontieren aber wie bekomme ich die kappen ab? wollte jetzt auch nix kaputt brechen und dachte ich frag mal vorher ;-)
Night
Re: Wie gehen die Spiegelkappen ab?
Innen das Plastik abmachen und dahinter gibts glaub 3 Schrauben, lösen und fertig isses
TeenTigra
Night hat geschrieben:Innen das Plastik abmachen und dahinter gibts glaub 3 Schrauben, lösen und fertig isses
Er will glaube nur das lackierte Stück der Spiegel abmachen nicht den ganzen so wie ich das jetzt verstanden habe.
Aber wie das geht weis ich nicht bzw obs überhaubt ohne Beschädigungen abgeht^^
Night
achso, das Plasik am Spiegel...dacht das Teil wo der Spiegel dran is...denk mal das man das Plastik so gar net abbekommt, am Besten den ganzen Spiegel lacken
HotJoker
ja genau, nur das lackierte sollte ab! hatte das bis jetzt nur mal beim vectra B abgemacht, da ist das ja so draufgesteckt/geschoben. als ich dann gestern am tigra gefummelt habe ging das verdammt schwer deswegen hab ichs gelassen. naja ich fahre gleich mal so hin, zur not schraube ich dann die spiegel eben ab.
dasloki
also ick hab des auch versucht,hab da eweig dran rumjefummelt und habs zum schluss sein lassn...aber zum glück is die rille zwischn den beiden teilen recht gross,so das man des super abkleben kann.
Würd das auch nicht abfummeln....Wenn man's schwer abbekommt, kriegt man'S auch nur schwer wieder dran...Nachher ärgert man sich sinnlos darüber, dass der frische Lack bei Anbau wieder reißt oder zerkratzt...
Der Spiegel sollte auch so lackierbar sein...Ging bei mir ja auch!;-)
Picmasta
Mein Lackierer hat den spiegel für mich zerlegt bwz die kappe abgemacht. soweit ich mich entsinne, sagte er, dass sie nur geclipst ist, und dass man das sieht, wenn das glas raus ist.
Aber wie gesagt, ich habs auch noch nicht selber gemacht
Gruß Pic
Gruß Pic
Yep, Spiegel komplett abnehmen, Glas raus, dann kann man die Kappe abnehmen, wenn man´s vorsichtig macht, geht auch nichts kaputt dabei..
Wenn ich mich recht erinnere ist an der äußeren Seite sowas wie ein "Clip" zwischen dem schwarzen Teil vom spiegel, und dem lackierten...
Und ziemlich in der Mitte vom Spiegel zwischen den 2 Teilen war bei mir ein doppelseitiger Klebestreifen, deswegen ging der bei mir ein bischen streng auseinander, aber es geht auf jeden Fall...
