hy. habe vor in meinen Corsa B 1.0 12V 99BJ einen 1.6 16V aus einem Astra einzubauen. Bedeutet natürlich auch neuer Tacho mit DZM und bis 220, habe aber elektronischen Anschluss und so einen Tacho zu bekommen ist ziemlich schwer und kostspielig! Jetzt hat der Astra Motor ne Welle, also ist es sicherlich möglich das umzubauen, aber das ist mit Kabelarbeit verbunden ...
Hat jemand so etwas schon mal gemacht, ist es überhaupt möglich?!? Sonstige Vorschläge?
Motorumbau - Tacho?
Re: Motorumbau - Tacho?
Also du mußt den Tacho eh tauschen da du ja einen 3 Zylinder hast !!!!
und einen 4 Zylinder einbauen willst ! aber es sollte reichen einen Tacho aus einem x14xe oder x16xe ab 97 einzubauen , kannste beide ausm corsa oder tigra nehmen die sind auch garnichtmal so teuer , du brauchst dann halt nur noch passenden Impulse geber und dann sollte es laufen !
