Handbremse
Handbremse
Wenn mein Corsa 1-2 Tage steht und ich dann losfahren möchte blockiert die Handbremse obwohl ich sie schon gelöst habe und wenn ich dann gas gebe knackt sie ganz laut!
Ist das normal???
Gruss!
Ist das normal???
Gruss!
Re: Handbremse
das ist ne Trommelbremse, da kann der Bremsstaub nicht / nur schlecht raus, somit bleibt er in der trommel und verkrustet wegen feuchtigkeit...
einfach mal die bremse hinten öffnen (öffnen lassen, wenn man es noch nie gemacht hat!!) und reinigen, beläge kontrollieren und mit 120er schleifpapier kurz aufrauen, auch die trommel kontrollieren (abfahrgrenze) und auch mit 120er schleifpapier anrauhen, radbremszylinder auf dichtheit überprüfen und wieder zumachen und einstellen..
sollte ein teil der bremse kaputt sein (belag abgefahren, trommel eingelaufen, zylinder undicht) auf jeden fall auf beiden seiten das betreffende Teil wechseln (Achsweise)!!!!
Re: Handbremse
Da kann wohl Opel relativ wenig dafür, das ist wenn dann ne Trommel-Bremsen-KrankheitGabberfreak hat geschrieben:habe ich auch ist ne opel krankheit
jojo82 hat ja schon schön beschrieben, wie man dem entgegenwirken kann.
Alternativ hilft auch einfach die Handbremse nicht anzuziehen, so lange der Wagen nicht an einem Hang steht, dann natürlich aber Gang einlegen (eingelegt lassen).
Grade im Winter, wenn dann die feuchtigkeit zusammen mit Salz drauf einwirkt hört man die ersten paar Meter sogar ein Schleifen von hinten, was dementsprechend als "normal" einzustufen ist.
Re: Handbremse
hatte ich bei 3 corsas erst bei einemGabberfreak hat geschrieben:habe ich auch ist ne opel krankheit
Re: Handbremse
Und ich bei 2 von 2 :-)Jojo81 hat geschrieben:hatte ich bei 3 corsas erst bei einem![]()
