hi,
meine freundin hat heute in ihrem tigra öl nachgekippt... naja zu viel... ich war leider nicht dabei aber sie hat 2,5 litter reingetan...
danach is die ne sehr kurze strecke gefahren und dann is da plötzlich dichter weisser qualm aus dem auspuff gekommen... ich bin dahin und erstmal geguckt was los is... ich vermute jetzt das die zkd im acker is aber es ist kein öl im wasser und kein wasser im öl. ich wollte jetzt mal von euch wissen ob ich mit meiner vermutung richtig liege und ob das sein kann das durch zu viel öl die zkd kaputt gehen kann...
ich hatte jetzt erst vor öl abzulassen und dann nochmal zu schauen ob der immer noch so qualmt.
irgendwelche tipps eurerseits?
gruß
Werner
dicker dichter weisser qualm
- Black-DraGon
Gorilla
Re: dicker dichter weisser qualm
zur werkstatt fahren und überflüssiges öl ab lassen ,der motoverbrennt alles öl was zu viel da s aufgrund der menge durch die kolben mit in den brenn raum gesogen wird,unbedingt sogar ablssen was zuviel ist da beim verbrennen von öl rückstände ubrig bleiben ,welche sich schnell einbrenn und denn habt ihr den salat.mögliche folgeschäden wären:kerzen verkohlen ,ablagerungen an den kolben ringen und wänden dadurch entsteht mehr reibung und es können leistungsdefizite im gerinsten und im schlimmsten fall auch mal ein kolbenfresser oder die zkd(nur bei längerem fahren mit dem missstand)kommen möglich isses aber also ablassen was zuviel ist.ausserdem isses nicht grad gut für unsere umwelt. achja und der kat findets auch nicht toll
- Black-DraGon
super, danke dir gorilla... ich werd gleich morgen ma wat von dem wertvollen gut ablassen.
Wonninet
achja und da die kolben, pleuel und alles dran auf dem weg nach unten durch zuviel öl auch ne menge widerstand erfahren kann auch alles fein kaputt sein... ich sag ma es ist ja nicht schlimm wenn man keine ahnung hat aber dann lässt man die finger davon.. das gilt auch für frauen
