Bin gerade auf der Suche nach Stoßdämpfern für meinen Corsa B. Nun ist mir aufgefallen, dass bei Ebay gekürzte Sportstoßdämpfer angeboten werden, die sich angeblich mit Serienfedern fahren lassen sollen. Vielleicht liege ich jetzt ja falsch, aber ist die Vorspannung der Feder mit so einem Dämpfer nicht zu groß? Da wird die Feder doch permanent gespannt und der Dämpfer steht auch unter Zug, oder?
Hat schon mal jemand diese Teile verbaut und kann was zu der Qualität sagen? Ich denke mal, es gibt Stoßdämpfer und es gibt Stoßdämpfer ;-)
http://cgi.ebay.de/Sportstossdaempfer-S ... dZViewItem
Danke für Eure Infos!
Gekürzte Dämpfer und Serienferdern - funktioniert das?!
Re: Gekürzte Dämpfer und Serienferdern - funktioniert das?!
Was soll des bringen ? die Dämpfer entscheiden ned wirklich über die tiefe des Wagens, und wenn du besseres Fahrverhalten erwartest vergiss es, des wird zu 90% rumeiern
schau dich lieber nach nem komplettfahrwerk um da hast mehr davon
Zu empfeheln wären formelK dämpfer und H&R Federn, besseres Preis Leistungsverhältniss wirst ned bekommen
Denn wer Billig kauft kauft zweimal
				Theux
nur mit Dämpfern kannst du nicht tieferlegen
wenn du aber bewusst auf ne Tieferlegung verzichten willst aber ein besseres Fahrverhalten haben willst, dann hat Bilstein die B6 Dämpfer
Hi Ihr beiden vorposter,
Eure Aussage ist so nicht korrekt!
Es gibt Spezielle Dämpfer wo der Federteller 2cm Tiefer sitzt als bei Normalen (auch gekürzte) Dämpfern und da kann man dann 20mm Tiefgang verbuchen
Auch wenn das jetzt nicht auf die Angebotenen EBAY Dämpfer passt
Sehen mir nach diesen FK Dämpfern aus , is für das Geld muss man wirklich sagen ok . Aber auf keinen Fall ein guter Sportstoßdämpfer.
Von Formel K gibts sowas
Federteller ist 2cm tiefer gesetzt, und die Dämpfer sind 2cm Kürzer. Dadurch kommst auf 2-3cm Tieferlegung, geht natürlich nur an der Vorderachse.
				RedBull
musst halt drauf achten ob der dämpfer im gehäuse gekürzt ist (z.b. Federteller 2cm tiefer) oder nur die kolbenstange.
