elektrik??
elektrik??
hallo bin neu hier
und schon paar fragen
habe mir nen corsa c gsi zu gelegt habe aber volgendes problem der wischer vorne geht gar nicht
und die blinker funzen nicht im tacho tut das relai blinken aber drifach so schnell wie normal
woran kann es liegen das gar kein blinker auf leuchtet??
hatte jemand schon mal solche prob??
Re: elektrik??
Da du hier neu bist erstmal die Empfehlung die Suche zu benutzen.
Das Thema gabs vor ein paar Tagen schon.
Hier aber mal der Link:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=61435
Re: elektrik??
aber bei den sachen reicht das handbuch...blinkerleuchte leuchtet zu schnell:birne kaputt
- DoctorGremlin
Re: elektrik??
Nicht wirklich. Wenn das Blinkerrelais schneller blinkt als normal, sollte normalerweise 1 Birne nicht gehen, aber er sagt ja, das kein Blinker mehr geht.llcoolja hat geschrieben:aber bei den sachen reicht das handbuch...blinkerleuchte leuchtet zu schnell:birne kaputt![]()
Das wird ne andere Ursache haben.
Gehen denn beide Seiten gar nicht mehr? Dann könnte es ggf. sein, das der Warnblinkschalter ne Macke hat. Einfach mal Warnblinker anmachen und schauen, ob der richtig funktioniert.
Zum Wischer, als erstes mal schauen ob die Sicherung ganz ist, wenn nein, erneuern, wenn ja, Kabel auf Durchgang prüfen, wenn nein, Kabel ersetzen (unwahrscheinlich das es das ist), ansonsten könnte auch der Wischermotor nen Hau weg haben.
- Onkel Hotte
Re: elektrik??
DoctorGremlin hat geschrieben: Gehen denn beide Seiten gar nicht mehr? Dann könnte es ggf. sein, das der Warnblinkschalter ne Macke hat. Einfach mal Warnblinker anmachen und schauen, ob der richtig funktioniert.
beim c ist der warnblinklicht schalter kein schalter mehr, sondern nur ein taster
hat nicht mehr die gleiche funktion, wie der beim b
Re: elektrik??
hallo also blinken tut gar nichts von aussen
wenn ich aber den warnblinker anmache dann blinkt er normal im cockpit aber draussen immer noch tot
habe alle sicherungen schon nach gesehen aber alles in ordnung
Re: elektrik??
Hast du die sicherrung für den blinker nur angeschaut, oder auch mal versuchshalber ausgetauscht?christoph.cz hat geschrieben:hallo also blinken tut gar nichts von aussen
Manchmal gehen sicherrungen durch erschütterungen kaputt. das sieht man mit dem auge nur ganz schlecht.
Ich hatte mal meine radiosicherrung kaputt. Gesehen hat man nix. ich hab sie aus lauter verzweifelung trotzdem zum testen ausgetauscht, und alles ging wieder
Einen Versuch ist es wert
Gruß Pic
Re: elektrik??
habe
heute nochmal kurz nach gesehen
also das relai und alles schaltet nur halt wie gesagt die blinker nicht
Re: elektrik??
Beim C Corsa rostet oft das Wischergestänge fest, vll liegts ja da dran
Re: elektrik??
Man sollte dem Verkäufer den Wagen zurück bringen.....oder hat er ihn dir als 'defekt' verkauft?
Thomas
Thomas
