Problem: Corsa geht im Stadtverkehr aus (bei langsamen Fahren oder stehen)
Drehzahl geht auf einmal (plötzlich) auf 200-300 U zurück, starkes Ruckeln und manchmal geht er sogar aus!
Fortsetzung zu:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... post689729
Feher war erst http://opel.nkfriedrich.de
ABER
da meine Problem weiterhin besteht habe ich schon AGR gewechselt und den Kühlmitteltemperaturgeber überprüft, daran liegt es aber nicht!
Ich habe jetzt das Buch "Opel Corsa B - Jetzt helfe ich mir selbst" und dort steht drin wie man man die Lambdasonde überprüft. Den Stecker zur Lambdasonde abziehen und mit einem Voltmeter die Spannung bei eingeschalteter Zündung messen! Sollwert 430-450 mV, ich habe aber nur 198mV.
Kann es daran liegen, das der Corsa im Stadtverkehr, lange Stehen an einer AMpel, ausgeht?
Ich habe dann noch die Messung bei warmen Motor bei 1500 U/min durchgeführt! SOllwert: regelmäßige Spannungsschwankung von 50-950 mV, ich habe aber 150-700 mV gehabt, vielleicht ist aber auch nur meine Messgerät zu langsam!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Im Buch steht nur drin was tun wenn keine Spannung da ist. Leitung zu Steuergerät prüfen!
Gruß off3nsive
Spannung zur Lambda zu niedrig!? Steuergerät defekt?
