Corsa B während der Fahrt geht alles aus
Hallo leude,
ich hab ein dickes problem mit meinem Corsa B 1.2 Eco BJ 97, neulich ging er während der Fahrt einfach aus.
Nix ging mehr weder Tachoanzeige, Licht, Warnblinker, Radio, alles auf einmal weg.
Seit dem lässt er sich auch nicht mehr starten die motorkontrollleuchte blinkt dauernd.
Ich hoffe ihr könnt mir da vielleicht weiterhelfen.
Re: Corsa B während der Fahrt geht alles aus
läßt er sich jetzt auch nichtmehr starten?
Bei mir wurde mal während der fahrt alles dunkler, dann ging Radio aus udn airbaglampe an.
Lichtmaschine war kaputt, bzw die schraube hatte sich gelockert und die Lichtmaschine hatte dann nichtmehr die Batterie geladen. ich hab dann die batterie leer gefahren, nach dem anhalten ging er nichtmehr an, batterie war tot. nen tag später sprang er an, aber trotzdem wurde alles dunkel.
ADAC gerufen, der hat den fehler gefunden, starthilfe gegeben und mich dann eine stunde autofahren geschickt um die Batterie zu laden.
ruf doch einfach den ADAC, wenn du im Club bist, der kommt vorbei und sagt dir was sache ist, und kosten tut es nix
Gruß Pic
Gruß Pic
dann probier mal dein ersatzschlüssel aus ...ist denn die Batterie voll> das der Anlasser dreht ?
also die batterie hat sich mitlerweile verabschiedet (leer),anlasser ging also dreht
dass mit dem ADAC werde ich mal testen.
Danke für die beiträge.
Wenn der anlasser geht kann die batterie ja nicht leer sein!
@xfa ... mitlerweile...
Bin auch der meinung das das mit der LM bzw der ladung der Batterie zu tun hat... wobei zu beachten wäre, nachdem das Auto ausging, konnte er den Anlasser betätigen und auch die MKL ging an.......
hallo danke für die anregungen,
ich glaub ich hab mich bisschen unglücklich ausgedrückt.
also nach dem während der Fahrt alles plötzlich ruckartig ausging es funktionierten auch die warnblinker nicht habe ich das auto abschleppen lassen.
da war die Batterie noch voll da und der anlasser ging auch.
der gute herr vom abschlepdienst meinte ich hätte irgendwo kriechströme.
die Batterie hat sich in der zwischenzeit entladen nach dem das auto schon 3 Tage vor der haustüre steht.
hey,bei mir war fast der gleiche fall mal und bei mir hat der ADAC festgestellt das der Kurbelwellensensor defekt war,...liebs grüßle
Also nu is alles Paletti hab den rat mit dem ADAC befolgt und der gelbe Engel hat den Fehler auch gefunden war gott sei dank nur ein kaputtes Massekabel.
