ich geh mal davon aus, dass hier sicher schonmal drüber diskutiert wurde, habe aber folgendes problem und in der suche nicht wirklich hilfreiches gefunden.
habe in meinem c ne mittelprächtige anlage verbaut ( sub pioneer TS-W3004SPL Nennbelastbarkeit 1.000 Watt, endstufe jackson hau mich blau liefert ca 750W gebrückt auf den woofer -ca 7 jahre alt, tut aber gut, powercap BRAX IPC 2 F, gesteuert von nem pioneer DEH- P 9600 MP. energie -abgesichert mit 60A- kommt zum cap durch ein 20² kabel und geht so auch weiter zur stufe, ebenso masse, batterie is die orginale, 5,5 jahre alt, glaube 63Ah).
soweit, so gut. als ich den woofer neu eingebaut hab, ging bei bass das licht fast komplett aus (während der fahrt), deshalb hab ich dann das powercap dazwischen gebaut. funktionierte auch ganz gut, der stromabfall war kaum noch "zu sehen"
jetzt fahr ich aber schon ne weile so rum und am we ging das wieder los, dass mir fast das licht ausgeht, wenn der bass losfeuert. das cap zeigt bei abgeschalteter zündung 12,5 bis 12,7 V an. bei laufendem motor etwas uber 14. meiner ansicht nach alles normal. dreh ich aber die musik auf, knickt mir das cap bei bass fast auf 11 V ein.
nun die frage. wo geht der strom hin? sollte ich ne neue batterie kaufen, die meineserachtens völlig ok is? schwächelt meine lichtmaschine? was soll ich tun?
strom geht echt seltsame wege... *koppschüddel*
mfg mex77
