Trommelbremse kaputt...?!?!
Cypher2Kill
Ich hab momentan n komisches Problem mit meinem B-Corsa...
Wenn der über Nacht bei uns auf der Gasse steht und ich morgens auf die Arbeit fahren will mach ich den Motor an, löse die Handbremse und wenn ich dann leicht anfahre tuts hinten n kleinen Schlag und man merkt dass sich etwas löst... Wie als wär da was "festgerostet" und der Wagen müsste erst n kleinen Widerstand überwinden und würde sich durch das anfahren wieder lösen.
Das Spiel hab ich fast jeden Tag...
Was kann das denn sein?
Hat das evtl. was mit den Trommelbremsen zutun?
XFA
Re: Trommelbremse kaputt...?!?!
Das ist normal bei trommelbremsen, weil sich der bremsstaub in der trommel festsetzt und zusammenbappt wenns ein bischen feucht ist, wenns dich stört einfach mal trommel ab und sauber machen.
Musste aber net, is net weiter schlimm.
Cypher2Kill
Aha... also ich fahre den Wagen schon seit über 2 Jahren und ich kann garantieren dass ich das erst seit 2 Wochen habeXFA hat geschrieben:Das ist normal bei trommelbremsen, weil sich der bremsstaub in der trommel festsetzt und zusammenbappt wenns ein bischen feucht ist, wenns dich stört einfach mal trommel ab und sauber machen.
Hört sich nämlich nicht ganz so gesund an... dieser Knall beim Anfahren
corsabitch
Also das kommt denk ich mal von der Feutigkeit über Nacht, die die Backen " ankleben" tut!
XFA
Macht ja nix... ich hab das am anfang auch net gehabt, das kommt ganz plötzlich.
Machse halt einfach mal auf wenns dir net wohl dabei is und fertig.
shabba
einfach die handbremse nicht anziehen, nur gang rein
Cypher2Kill
Und wie mach ich die auf?XFA hat geschrieben:Macht ja nix... ich hab das am anfang auch net gehabt, das kommt ganz plötzlich.
Also erstmal Hinterrad ab is ja klar und dann?
- blackdevil2k1
kronmutter in der mitte ab dann fällt dir das radlager in die hand und dann kannste die trommel abnehmen ... geht aber manchmal schwer weil verkantet und verrostet.... aber prinzipiell nur die kronmutter die unter der blechabdeckkappe versteckt ist
Boster
Wenn du nicht an einer steigung stehst brauchst du die handbremse nicht.
So wie shabba es schrieb. ;-)
Cosmic-Tuner
das ist der Handbremsseilzug der korrodiert ist.. von der Feuchtigkeit, deshalb gibts diesen Ruck
