Bremslicht verstärken..!
dennis84
Beitrag von dennis84 »
Hab vor das Bremslicht mit den Nebelschlussleuchten zu nutzen (gleichzeitig), also das insg. 4 x 21w Lampen angehn!
Muss ich dazu einfach nur die Leiterbahnen des vorhandenen Bremslichtes mit den birnen der Nebelschlussleuchten überbrücken? Funktionieren die dann auch weiterhin wenn man vorne den Schalter drückt (also dauerhaft)?!
G400
Re: Bremslicht verstärken..!
Beitrag von G400 »
Ja die Nebelschlussleuchten funktionieren weiterhin.
Du mußt aber noch Sperrdioden dazwischenhängen, sonst leuchtet bei angeschalteter Nebelschlusslechte das Bremslicht mit.
Es sollte also nur Strom zur Nebelschlussleuchte hin fließen, die andere Richtung mußt du sperren...
Nur so nebenbei: Erlaubt ist der Umbau nicht!
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
frag mal BadBoy oder guck auf seiner page unter tips. er hat das bei sich schon gemacht.
dennis84
wo krieg ich die "sperrdioden" her? Bzw. kann mich einer aufklären was genau das ist? NOch nie gehört
G400
Beitrag von G400 »
Sperrdioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch..
Die gibts bei Conrad oder Reichelt...
dennis84
jo steht aber nur beschrieben das er sie hat, nicht wie er sie gemacht hat!
Heissen die dinger wirklich Sperrdioden? Hab dadrunter nichts gefunden, weiß aber was gemeint ist!
COSMo
Sperrdiode?!?
Beitrag von COSMo »
Naja, die heißen wohl nicht wirklich Sperrdiode (oder das wäre mir neu).
Eigentlich heißen die Dinger nur Diode, und da eine Diode ein Halbleiter ist, hat sie im gegensatz zu ner Glühlampe eine Polung (ja, eine LED ist auch eine Diode!!!!).
So, jetzt willst Du aber eine die nicht leuchtet, sondern die dafür sorgt, dass der Stromfluss eben nur in eine Richtung durchgeht.
Und die gibts bei Reichelt, ELV, Conrad, etc....
Mußt nur drauf schauen, ob die auch die Belastung aushält, die Du drüber laufen lassen willst.
Greetz, COSMo.
Beitrag von Anonymous »
Oder du nimmst mehrere parallel wenn du keine passenden findest, geht auch!
dennis84
alles klar, danke!
Casper
Beitrag von Casper »
nimm aber zehner Dioden normale dioden werden den strom wohl nicht lange aushalten und kaputt gehen!!!
Zehner dioden sind für eine höhere Durchbruchspannung vorgesehen!"
