Servus
und zwar hab ich nen Problem, das mein TID nicht mit der Zündung angeht! Wenn ich das Licht anschalte funktioniert des ! Der Anschluss hatte nen Wachler und ich hab des löten lassen, seid dem geht des gar nicht mehr bzw. nicht mit der Zündung sondern nur noch wenn ich des Licht anschalte! Bitte um HIlfe
Dankeee
TID defekt
Re: TID defekt
scheisse gelötet und mehr kaputt gemacht oder beim einbau nen pin zerstört oder whatsoever, bau aus und schau nach wie die lötstellen aussehen oder ob du an der zuleitung oben was sehen kannst
Übrigens haben andere Autos auch nen Tid und es is kein Tigraproblem, Elektronik Sektion hätts besser getroffen
