Moin @ all.
Hab nen Problem mit unserem Auto (Corsa B 1.4i "Sport" C14NZ). Und zwar leuchtet die Batterie lampe im Tacho auf , der Drehzahlmesser geht mal , dann geht er wieder nicht , Tank sowohl auch Oil Anzeige bewegen sich überhaupt nicht. Hab auf die LIMA getippt aber die lädt normal nach. Bitte um eure Hilfe !!!!!!!! Danke im voraus. Gruß Martin
[Corsa B] Elektrik Probleme
Re: [Corsa B] Elektrik Probleme
wurde die lima im auto oder auf nem lima-prüfstand getestet???
würde mal den stecker hinterm tacho kontrollieren und schauen ob das schwarze kabel (zündplus) noch richtig drin ist, bzw. ob die leiterfolie noch ok ist...
