Schaltung für ZV (Status)
- balzmatthias
Hallo Leute
Ich suche eine Schaltung die sagen wir mal ZV auf eine Grüne LED leuchten läßt udn bei ZV zu eine Rote LED.
Wie kann ich das machen?
Danke
Danke
Re: Schaltung für ZV (Status)
solange zu ist, ist an einem der beiden steuerleitungen (braun-weis, oder braun-rot) Masse, sobald auf ist, hat die andere masse... dann noch schnell dauerplus an der innenraumleuchte oder so nehmen und gut ist...
aber man sieht es doch im prinzip an den türpinnen (pinne hoch = zv auf, pinne runter = zv zu :blink
ääääh, nö. da is nur solange masse, wie sich die zv-motoren bewegen.jojo82 hat geschrieben:solange zu ist, ist an einem der beiden steuerleitungen (braun-weis, oder braun-rot) Masse, sobald auf ist, hat die andere masse...
ich hab irgendwann letztes jahr mal nen schicken plan gemalt, für genau dein vorhaben, nur dass bei zv auf ne blaue eingezeichnet is:
die "zv auf" und "zv zu" leitungen sind schwarz-gelb und schwarz rot, bei nachrüst zv´s blau und grün.
- balzmatthias
okay habe es gesehen.
aber wo bekomme ich denn einen öfner her?
Danke
Danke
- Onkel Hotte
als öffner kannste auch nen wechsler nehmen
dann bleibt nur der eine kontakt frei...
@tbx
hab deine schaltung für die Schroth Gurte Nachgebaut (und irgendwo ist diese vom Prinziep auch so)
nun hab ich das Problem, das beim Zuschließen auf der ZV auf leitung kurz ein Impuls kommt, der es verhindert, dass + zu den Rollen nicht abfällt.
Hab ne Waeco nachrüst ZV drin... hast du dafür ne lösung? weil diese schaltung geht bei mir dann auch nicht :/
@tbx
beim zusperren auf der zv-auf leitung n impuls?!?Onkel Hotte hat geschrieben:nun hab ich das Problem, das beim Zuschließen auf der ZV auf leitung kurz ein Impuls kommt, der es verhindert, dass + zu den Rollen nicht abfällt.
was hast du alles an der zv hängen?
- balzmatthias
welche relais kann ich da benutzen!
den die normalen KFZrelais sind ja leider sehr groß
danke
danke
am kleinsten dürfte wohl die umsetzung mit reed-relais sein, allerdings hab ich mit den dingern noch keinerlei erfahrung.
ansonsten, es gibt ja auch noch kleinere relais, wie sie z.b. für nebelscheinwerfer verwendet werden.
Gibt doch auch einfache WechslerRelais bei Conrad. Einfach die ZV-Leitungen mit Sperrdioden an den selben Eingang und gut ist. Dafür brauch man doch nicht vier Relais!
little-blue
little-blue
- balzmatthias
Hi.
Das relai müsste dann aber bi stabil sein. die meisten sind aber mono stabil.
