ich habe da ein Problem.
wenn ich den Rückwärtsgang reinmache, geht das Licht nur noch ab und zu,
einmal geht es, dann geht es wieder nicht.
An den Birnen kann es ja wahrscheinlich dann nicht liegen, an den Kabeln habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt.
Was kann es denn noch sein?
Rückwärtsganglicht
Gigaman
Re: Rückwärtsganglicht
es kann der Stecker direkt am Getriebe sein.
Es kann sein, dass der ein wenig korrodiert ist und deshalb mal kontaktiert und mal nicht.
Ein wenig sauber machen hat bei mir auch geholfen.
MfG Gigaman
MfG Gigaman
börnosos
denke eher der schalter am getriebe!!mach den ma neu kostet so ca 15 € damit dürfts wieder gehn
- [ForgottenHero]**
nimm ne büroklammer, steck die eine seite in den einen pin vom stecker und die andere seite in den anderen pin, rückwärtsgang rein, zündung an, und wenn dann die leuchten an sind, ist der schalter hinüber. kost zwischen 15 und 20 euro und ist super easy selber zu wechseln.
