[1.3 Diesel] Beim Lenken flackert das Licht!
			Hi!
N Arbeitskollege von mir fährt nen Facelift 1.3 Diesel und er hat mir heut erzählt, dass er zur Zeit Schwierigkeiten hat mitn Starten (also er geht schwerer an als sonst ^^) und dann noch, dass wenn er Nachts zB Licht anhat und dann lenkt, dann flakert das Abblendlicht leicht! ^^
Was könnte das (Beides) sein?
eX
eX
				Redface
Re: [1.3 Diesel] Beim Lenken flackert das Licht!
Wegen dem Anspringen mal die Glühkerzen checken ...
						- Onkel Hotte
hmmm...
hört sich für mich nach ner fast platten batterie oder ner fast defekten lima an.
da beim lenken ja mehr kraft gebraucht wird, geht kurzzeitig die spannung runter, oder bei der elektronischen lenkhilfe ja dirket strom...
würd da mal als erstes nach suchen...
k danke für eure Hilfe!
Er hat auch gedacht dass die Glühkerze bissle probs macht und mit dem flakerndem Licht meinte er evtl LiMa! ^^
Er hat sogar noch Garantie auf seinem Corsa!
eX
eX
				Nobody
Bei mir wird, wenn ich im stand lenke das licht etwas dunkler, ist das bei euch auch? Ist von Anfang an so.
Bei mir wird beim Lenken nichts dunkler.
Dicke Dieselbatterie und CTEK-Ladegerät sei dank :wavey:
				Corsa84opco
würde mich auch mal interessieren. wenn ich im stand bin und lenke dann wird das licht leicht schwächer. ist auch seit dem anfang so!
				316i-IS-Style
bei mir wird das licht beim lenken auch dunkler *g*,
ist aber nicht so schlimm weil die elektro-servo den strom zieht und im standgas produziert die lima nicht so viel strom und deswegen zieht die servo soviel strom bei der batterie das das licht während dem lenken ein bissl dunkler wird. ist aber kaum erkennbar
- Insomaniac
Des ist bei mir net anders wenn ich z.b des gebläse auf 4 laufen hab und dann voll einlenk dann geht des a vol runter,
und wenn ich normal fahr und beide Fensterheber auf nach oben drück obwohl se zu sind dann geibt des Licht a voll nach.
Aber des hat wie schon gesagt wurde was mit dem strom für die Elektrische servo zu tun und dass die Lima net so viel Strom erzeugen kann.
MFG
MFG
				Bluebird
Jo das is bei mir auch, aber bei der fahrt is alles normal.Nobody hat geschrieben:Bei mir wird, wenn ich im stand lenke das licht etwas dunkler, ist das bei euch auch? Ist von Anfang an so.
