achsversatz an der va
ener deluXe
hab ein achsversatz an der va.ca 13,5 cm steht der schlappen rechts vorne zu weit raus.links ist alles ok.wie kommt das???nen unfall hatte ich nicht.´der tüver weiß nicht mal woher das kommt,nur das er mir so nicht seinen segen gibt.wie kann ich das jetzt hinbekommen???eine seite ziehen sieht ja kacke aus.und wie teuer wäre das ziehen überhaupt???ist das normal???kommt das vom spureinstellen???normal ist das auf jeden fall nicht,und ich werde wohl kaum 2 verschiedend lange querlenker haben oder so.
also,kann man das irgendwo einstellen???oder was muss ich jetzt machen???
sind 7,5er felgen.195x40xr16
thx ener
ps:ja ich hab schon die suche gequält,und nix gefunden was meinem problem gleich kommt
thx ener
TeenTigra
Re: achsversatz an der va
Da würd ich mal Spur und Sturz(Langloch,Schrauben an die Besserwisser
) neu einstellen den Achsversatz an der VA ist doch eher etwas ungewöhnlich
ener deluXe
also ich mein 1,5 cm.die spur wurde mir so eingestellt,nach dem fahrwerk einbau.und jetzt stimmt auch der geradeauslauf.aber ich bin der meinung das er vor dem einstellen auch schon raus stand.ist ja nur der rechte reifen vorne.
mfg ener
mfg ener
Fummy
Ist dein Sturz vorne links und rechts gleich! Kann man Sturz bei dir einstellen, was fürn Fahrwerk?
- frankausdd
stimmen die sturzwerte an beiden rädern vorne? hast ja bestimmt so einen ausdruck von der achsvermessung bekommen.
gruß frank
gruß frank
ener deluXe
nen ausdruck hab ich nicht bekommen,war aber auch sonne altertümliche maschiene mit bändern und son gefunsel ums auto rum.aber geradeauslauf hat er.vorher lief er voll nach rechts
ener
ener
Deswegen weisst du immernoch nicht ob der Sturz stimmt, der hat mal nichts mit dem Geradeauslauf zu tun..
Fummy
Stimmt wenn du recht 1° negativ Sturz hast und links 2,5° negativen Sturz, steht das rechte Rad oben weiter raus und ist somit nicht abgedeckt!!
