Kupplung und Gebläse
- Tigrajunkie2000
Hey Leutz,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gebläse :
Das geht nicht mehr in keiner Stufe, Sicherung Ok , welche Kabel vom Schalter muss ich überbrücken um zu testen dass es der Schalter ist oder auch nicht ?
Kupplung:
Seit heute geht der Rückwärtsgang net mehr rein, wenn ich die Kupplung durchtrete und den Gang reinmache kracht es wie sau, alle anderen Gänge gehen mal Butterweich und mal nur mit Gewalt, wo guck ich da am besten mal nach ?
Der Wagen ist knapp bei 130 TSD das Problem kam von heute auf morgen.
Gebläse :
Kupplung:
Happy^tRaNcE
Re: Kupplung und Gebläse
Kann dir leider nicht wirklich weiter helfen... aber gestern hat sich das Lenkgestänge bei mir verabschiedet... ging dann kein Gang mehr rein... und nun steht meiner erstmal
Chri$
Hatte das Problem mit der Kupplung auch, nur kam es `schleichend`, also nicht vom einen auf den anderen Tag. Musste nur die Kupplung nachstellen.
- Tigrajunkie2000
hallo!
hab eben die kupplung nachgestellt, die mutter konnte ich mit der hand leicht drehen im motorraum, jetzt gehen alle gänge
aber komisch ist, wenn ich z.b. den ersten gang drin habe, lasse die kupplung
nur 5mm kommen fährt der wagen los, vorher erst bei ca 2 cm ?
was is nun richtig ?
Wonninet
also ganz genau genommen misst man die differenz vom untersten punkt des lenkrades bei gedrücktem und losgelassener kupplung, das muss dann nen bestimmter wert sein, aber wenn bei dir alles wieder geht und du noch kupplungsweg hast is doch gut
- Tigrajunkie2000
es war gut , aber nach 1 stunde fahrt was das problem wieder da!!
so ein ?!")§"?§$"$
das scheint sich einfach wieder raus zu drehen
weiß jemand denn was mit dem gebläse?
so ein ?!")§"?§$"$
Wonninet
samma is die sicherungsklammer vorne am Gewinde noch dran?Tigrajunkie2000 hat geschrieben:es war gut , aber nach 1 stunde fahrt was das problem wieder da!!
so ein ?!")§"?§$"$
- Tigrajunkie2000
wo soll die denn sein ? hab keine gesehen ?
Wonninet
wenn du vorne am getriebe an dem gewinde drehst um die kupplung zu verstellen musst du eigentlich vorher eine Sicherungsklammer entfernen bzw mitverstellen. Fehlt diese kann sich das gestänge vll von alleine wieder mitdrehen
- Tigrajunkie2000
ne sowas hab ich nicht wie gesagt du kannst da direkt mit der hand dran drehen ohne widerstand
