weiß jemand ob 40mm/40mm Federn in Kobination mit 195/50 R15 Räder passen?
Ich hab zurzeit 30mm/30mm drin aber eine Feder ist gebrochen! Deshalb will ich jetzt 40mm/40mm verbauen!
passen tuts schon das ist denk ich mal kein ding. nur wenn er sich sehr viel setzt würde ich die plasteradhäuser bearbeiten. Ich selber fahr 60/40 mit der selben kombi auf 7j felgen. Da ich aber noch nix an den radhäusern vorn gemacht habe ich das nur mit 2 federwegsbegrenzern pro seite fahrbar. muss aber sagen das es bei weitem tiefen als 60 ist, denn ohne begrenzer setzt der vorne komplett auf und da kannsch kein meter fahren
brauch ich jetzt Federwegbegrenzer oder muss ich die Radhäuser ziehn? oder kann ich einfach die 40/40 federn ohne bedenken kaufen und einbauen? ohne das die Räder am radkasten schleifen?
Ronny21 hat geschrieben:passen tuts schon das ist denk ich mal kein ding. nur wenn er sich sehr viel setzt würde ich die plasteradhäuser bearbeiten. Ich selber fahr 60/40 mit der selben kombi auf 7j felgen. Da ich aber noch nix an den radhäusern vorn gemacht habe ich das nur mit 2 federwegsbegrenzern pro seite fahrbar. muss aber sagen das es bei weitem tiefen als 60 ist, denn ohne begrenzer setzt der vorne komplett auf und da kannsch kein meter fahren
hab auch die gleichen reifen und 60/40 und bei mir schleift da garnix; ohne federwegsbegrenzer!!
is zwar sehr eng aber geht wunderbar
@SanoZ
hmm komisch. Bei mir steht aber auch im gutachten tieferlegung ca 65 mm kann ja auch sein das es bei weitem tiefer als 60 ist. Kein plan warum der soooo tief kommt. Wenn de neuen felgen mal da sein sollten muss ich eh was machen da fliegen die begrenzer dann eh raus
