hi, bin gerade meinen corsa a.ex 1.2 auf gsi c16sei am umbauen.nun hab ich soweit alles drin, aber habe keinenntecker im kabelbaum um an den verteiler anzuschliessen.
gibts da ne extra zündspule an der dieser stecker dran ist???
die anderen haben diesen am motorkabelbaum direkt dran
der kleine stecker am verteiler wird beim SEI nicht genutzt, es ist halt nur der verteiler wie er beim 1,2 oder beim 1,4 benutzt wird. die "kleinen" motoren bekommen von da den impuls fürs stg. wann es zünden soll.. der SEI bekommt die infos über den kurbelwellensensor...
Hab damals auch erstmal groß überlegt nach dem Umbau,aber beim C16SEI hat der Verteiler wirklich nur die Aufgabe den Zündfunken zu verteilen,sonst nichts.
Habe damals nur hin und her überlegt,weil der einfach nicht anspringen wollte. Lag aber daran,dass die Stecker vom Drosselklappenpoti und Kurbelwellensensor absolut identisch sind und an der gleichen Stelle im Kabelbaum rauskommen. Hatte die Stecker damals vertauscht.
Ist ein beliebter Fehler bei solchen Umbauten. Beim C20NE ist das auch so,ist ja die gleiche Motorsteuerung. Habe da auch schon mehrfach von andern gehört,dass der Motor nach Umbau nicht mehr anspringen wollte und im Endeffekt waren nur die Stecker vertauscht.
