wollte mal fragen, wie der auf dem Bild gezeigte Riemen genau bezeichnet wird? (er hängt am anlasser, lichtmaschine, klima und servo)
Desweiteren würde mich noch interessieren, was für wechselintervalle er hat und was ein tausch ungefähr kostet (ist dieser gar selber machbar?)
motor ist ein X12XE von 99 mit knapp 56.000km
BTW: die nockenwellen werden doch durch eine Kette gesteuert bei diesem motor, richtig?
Welcher Riemen ist das?
Scheppi
Re: Welcher Riemen ist das?
Ist der Keilriemen. Gibt es keine Wechselintervalle soweit ich weiß. Naja, er sollte getauscht werden, wenn er porös wird oder die Zähne abgenutzt sind, Wechsel ist kein Problem, musst die Lima lösen, darüber wird er gespannt. Kostet nicht viel so ein Riemen.
Ja, der X12XE hat wie der X10XE ne Steuerkette
Keilrippenriemen.......hat keine Zähne, nur Rippen!
Zum wechseln muß du auch den rechten Motordämpfungsblock ausbauen, dafür muß du den Motor abfangen mit Motorbrücke, Kran, o.ä.
Ja, Steuerkette hat der!
Thomas
Thomas
Scheppi
Ja, ja......MrT32 hat geschrieben:Keilrippenriemen.......hat keine Zähne, nur Rippen!
Thomas
jojo82
bei manchen muss nicht die Lima gelöst weden sondern die spannrolle entspannt werden.. und außerdem hängt da kein Anlasser dran...Mullibert hat geschrieben:wollte mal fragen, wie der auf dem Bild gezeigte Riemen genau bezeichnet wird? (er hängt am anlasser, lichtmaschine, klima und servo)
Beim x12xe wird die Spannung des Riemens durch die Lima gehalten.
Die Lima 'hängt' an einer Feder, die das ganze immer auf Vorspannung hält.
Thomas
Thomas
