Frage zu den Borbet T Felgen
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi Leute.
Habe zur zeit die Borbet CB 6.5x15 ET 35 mit 195/45/15 uf meine Corsa. Ich habe ein H&R Geweindefahrwerk das so auf 60/40 steht. Habe hinten ein wenig ziehen müssen und vorne kanten und platik weg schleifen müssen!
So nun die Fragen würde diese Felgen hier ohne Probleme passen.
Borbet T
Vorne: 7x14 ET25 mit Bereifung 195/45R14 77V.
Hinten: 8x14 ET15 mit Bereifung 225/40R14 82V
oder hinten die selben wie vorne.
danke
Crush
Re: Frage zu den Borbet T Felgen
Beitrag von Crush »
ich behaupte nunmal so du musst mehr ziehen als jetzt ^^
VIEL mehr.
Theux
Beitrag von Theux »
was ist denn das überhaupt für ne Frage - die beantwortet sich ja von selbst.
die neuen Felgen sind breiter und haben eine kleinere ET --> sie schauen weiter aus dem Radkasten raus --> mehr ziehen
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Wenn du hinten 225er druafen machen willst musst du aufjedenfall mehr ziehn
Ich hab auch Borbet T 7 *14 vorne und hinten 8*14 drauf und fahre auf beiden 195 45 VR 14 und das ist hinten schon sehr knapp. Bei der ET und dann hinten noch 225er brauchst du vieleicht sogar schon LSP Verbreiterungen
Ich würde hinten auch 195 drauf machen werden ja soweit gezogen auf der Felge wie 225er
Mfg Bastuck Corsa
balzmatthias
Hi.
Habe geshen das es die Borbet T auch mti der ET 35 gibt. wie sieht es dann aus.
danke
Also rundum 7x14 mit 195 45
