Lichtmaschine defkt Tigra,wegen Drehzahl?
Corsafreaky
Hallo leute,
ich habe nach mühsamer arbeit meine Delco remy Lichtmaschine (100tkm) aus meinm 1,6 16V ausgebaut.
Meine Frage an euch kann es sein das meine Lichtmaschine defekt gegangen ist weill ich ein paar mal auf 7000 umdrehungen gefahren bin???Ist das Schädigend wie lichtmaschine?Bei 7000 hört es sich einfach unwiederstehlich an....:dribble:
Grüsse Ga
Grüsse Ga
XR2
Re: Lichtmaschine defkt Tigra,wegen Drehzahl?
Wenn die Lager der LiMa verschlissen sind, wird der endgültige Defekt durch höhere Drehzahlen natürlich noch begünstigt. Die Ursache sind sie nicht
Rasta
Die Delco Limas sind im Allgemeinen nicht die Zuverlässigsten.
Besonders die 100 A Lima ist nicht der Hit.
Traue mich zu sagen das 30 - 40 % aller Tigra, die die 100A Lima verbaut haben, und eine Laufleistung von min. 120tkm haben, nicht mehr mit der Werkseitigen verbauten Lima unterweges sind.
Mike2004
das stimmt auf mich schonmal zuRasta hat geschrieben:Die Delco Limas sind im Allgemeinen nicht die Zuverlässigsten.
(Tigra)
gleiches problem
hab genau das gleiche problem ie du mir ist auch die lichtmaschine kaputt gegangen. hast du jetzt ne neue delco drin oder was anderes ???? war es viel arbeit die lichtmaschine zu wechseln. hab nämlich mal geschaut die sitzt ziemlich scheisse. von unten kommt man nicht daran oder ??
Delcos gibt´s nicht im Austausch, zudem gibt´s die i.d.R. dann (wenn überhaupt) bei Opel für 600-800€..
Eigendlich wird die Lima nach unten ausgebaut, dazu muss aber die Gelenkwelle raus..
(Tigra)
klar gibt es die im austausch und zwar für 140 € kann ich die bekommen. kann ich einfach eine nehmen mit 100 Amper??? speziel für einen opel tigra a z.B unter www.preiswerte-lichtmaschinen.de gibt es verschiedene für mein auto die sind zwar jetzt nicht von delco aber angeblich passen die ist das dann egal ??? kosten nämlich nur 80 euro
Ich habe klar geschrieben Delco´s gibt´s nicht im Autausch (also Tausch Delco alt gegen Delco neu, eine Delco kann man nämlich nicht so ohne weiteres wieder instandsetzen), von anderen beim Teilezubehör war da nicht die Rede..
Klar kannst du die andere nehmen, 100A Lima ist 100A Lima, egal wer die Teile herstellt, solange sie für Opel passt..ich würde sowiso keine Delco mehr haben wollen, meine ist auch schon längt draußen, weil defekt..und das nach 35t km..
