Formel k auspuffanlage ????
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
hy leutzhat das teil jemand von euch wenn ja washaltet ihr davon sound usw??? brauche ein gutachten davon hat das jemand??
fensterwischer
Re: Formel k auspuffanlage ????
Beitrag von fensterwischer »
blackdevil hat geschrieben:hy leutzhat das teil jemand von euch wenn ja washaltet ihr davon sound usw??? brauche ein gutachten davon hat das jemand??
jau moin lothar ich hab formel k ab kat. zum sound in verbindung mit dem xe kann ich nur sagen absolut bombig. wer aber wert auf dezenten sound legt sollt die finger davon lassen weil leise ist der nicht grade. also mir hat mal vor geraumer zeit ein vögelchen gezwitschert das formel k wohl irgendwie mit bastuck in verbindung steht und die auspuffanlagen baugleich sind, ob was daran ist kann ich nicht sagen aber dann könntest du dich mal umhören wie der bastuck sound so ankommt. gutachten habe ich nicht. hab den kompletten pott eingetragen.
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Das selbe wurde von der Novus auch behauptet.
Redface
Beitrag von Redface »
Formel K ist Bastuck ;)
blackdevil
aha und deshalb hat mir der ebaytyp ein bastuck gutachten gegeben???
wie mache ich den msd fest??
fensterwischer
Redface hat geschrieben:Formel K ist Bastuck ;)
neneneneneee recht gehabt^^
hö wie msd fest machen? zusammen stecken schelle drauf und fest schrauben^^ gibt auch spezielle fälle da musst du schweißen aber bei mir ist alles geschraubt bzw gesteckt.
blackdevil
also habe das teil gebraucht gekauft
hier mal ein prinzipbild:Bild
also erstens weiß ich nit wie ich den auf den kat kriegen soll wegen dem rumgeflexe??
am msd is nur 1 halter????
der is nit an der stelle wo die schelle drumkommt getrennt da sitzen schweißpunte druf 2 stück (und die sinds schuld das meine hand 4 wochen tot is) sondern schön in dem bogen über der achse was mach ich nun??
fensterwischer
adapter je nach zustand sauberflexen wenn das überhaupt möglich ist und neu dran schweißen wenn nötig weil meiner ist nur geschraubt wie schon geschrieben. wenn adapter im eimer ist- neu ordern- kannste bei atu oder bei bastuck selber.nuja und zu dem rest kann ich wenig sagen kanns mir grad schlecht vorstellen. :confused:
blackdevil
die verjüngugn ist gescheißt das läuft konisch zu aber das könnte ichevt ganz weg lassen stimmt
also da wo der esd auf den msd gesteckt ist da sitzen 2 scheißpukte und in der biege über der achse is das rohr vom msd auseinander gefext worden
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
blackdevil hat geschrieben:die verjüngugn ist gescheißt das läuft konisch zu aber das könnte ichevt ganz weg lassen stimmt
LOL - naja, kann ja mal passiern...
:D :D :D :D
Deine Beschreibung klingt übrigens nicht nach FormelK, irgendwas stimmt da nicht... Gebraucht gekauft? Direkt ab Werk? Privatverkäufer??
