Kabeltauschen
Alles über Musik im Auto
devilseye
Kabeltauschen
Beitrag von devilseye »
Hi...ich hab bloß eine kurze frage :) ich will morgen die beiden kabel für zündungsplus und dauer+ tauschen weil mein radio nichts speichert und auch nicht von alleine angeht wenn ich die zündung anmache. Jetzt wollt ich nur schnell fragen ob ich die kabel am ISO-Stecker einfach rausziehen kann ohne was kaputt zu machen oder muss ich da zum löten anfangen?
Mario
onkelnoll
Re: Kabeltauschen
Beitrag von onkelnoll »
es gibt auswerfer für die einzelnen pins vom iso-stecker. entweder bestellen bei einschlägigen elektronik-zubehörshops oder zum hifi-händler deines vertrauens gehen. der macht das dann meist gegen einen kleinen obulus.
mit nem kleinen schraubenzieher solltest du gar nicht erst anfangen, da verbiegen sich meistens die nasen der stecker so, dass sie danach nicht mehr richtig halten
Zion
Re: Kabeltauschen
Beitrag von Zion »
Meistens ist aber im Kabelbaum zum Radio selber die Möglichkeit gegeben, das zu tauschen. Man hat da meist Verbinder, die man dann nur einfach umwechseln braucht. Musst du mal gucken...
