habe momentan das problem dass, wenn ich anfahre die MKL an geht.aber erst nach 50m und auch nur dann, wenn ich beschleunigen will. wenn ich im stand den motor drehen lass und gasgebe tut sich nichts. da ist alles noch normal. nach jedem neustart des motors ist die MKL auch erstmal wieder aus. hab auch das gefühl dass er nicht zu 100% rund läuft.aber auch nur minimal würd ich sagen. hab auch schon die zündkabel und das dazugehörige zündmodul getauscht. leider ohne erfolg :-(...
den fehlercode den der FOH auslesen konnte, hatte was mit der zündung zu tun und er sagte mir das es entweder an den zündkabeln oder dem modul dafür zutun hat.
dies war es leider nicht...
kann es evtl. auch das motorsteuergerät sein?
habt ihr vielleicht noch ne idee oder kennt einer von euch dieses?
bin über jede hilfe dankbar.
gruß GD
[X14XE Corsa B] MKL geht unter last an...
