hilfe! viel öl läuft aus - öldruckschalter defekt
Viper346
Öldruckschalter ständig defekt
Ick habe mittlerweile ein akutes Problem mit meinem C Corsa.
Seit gut nen Jahr wechsel ich andauernd meinen Öldruckschalter, bekommen tun ich die schon auf Garantie.
Weil es ist schon der vierte Öldruckschalter eingebaut worden innerhalb eines Jahres und mein Corsa sabbert schon wieder mit Öl rum, das der fünfte Schalter wohl fällig ist.
Ich verstehe nicht woran das liegen soll das der Schalter ständig schrott is.
Brauche dringend Hilfe.
Mfg
Mfg
Re: hilfe! viel öl läuft aus - öldruckschalter defekt
Evtl. liefert die Ölpumpe ja einen zu hohen Druck..und der muss ja irgendwohin..
Vielleicht zerlegt es da jedesmal den Schalter.
Am besten mal den Öldruck überprüfen
infamous
hilfe! viel öl läuft aus - Öldruckschalter defekt
bei mir läuft viel öl aus und ich glaub es tropft aus dem ding neben dem ölstandmesser im motorraum (links davon)
da is son ding mit so nem dünnen kabel dran da tropft es raus ...
was kann das sein und wie aufwendig ist es das zu beheben ?
infamous
[LEFT]wo kriegt man das denn für 20 ?
mit einbau oder ohne..
glaub hab gar kein öl mehr morgen früh hab aber noch bisschen was in der flasche
laut ölstand nachgucken habe ich noch
aber die leuchte leuchtet..
[/LEFT]
[/LEFT]
Welchen Motor hast denn drin?
Normal ist die Leuchte für den Öldruck.
infamous
[LEFT]hab z10xe also 3 zylinder 1.0 eco ..
[/LEFT]
[/LEFT]
Basti22
infamous
[LEFT]
[/LEFT]
keine ahnung aber bei mir haben die das für 20,- gemacht mit arbeitszeit.
[LEFT]
[/LEFT]
Dann bist du jetzt, der vierte, den ich kenne, bei dem Der Schalter beim 1,0er hochgegangen ist. Ach und Basti auch also 5...
Kannste auch selber machen, wenn jemand die Teilenummer hat, einfach den Schalter abholen(sollte auf Lager sein), Kabel ab, den alten raus, den neuen rein und Kabel dran.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
infamous
[LEFT]bei atu kostet das 6,30 einbau 30-35
aber macht mein vadda der war mach kfz mech zu kadettzeiten
EDIT:
hab mehr als nen halben liter öl verloren
[/LEFT]
EDIT:
[/LEFT]
