Mehr Luft fürn Offenen Sportfilti
Kratzer
HIHO.... World of Corsa^^
also ich habe einen offenen Sportluftfilter von RaidHP drin... und naja der brauch einfach mehr luft...was kann ich tun??
habe an Motorhaube mit Luftschlitz gedacht aber gibts da noch ne andere version? ein ansauger oder so?
Re: Mehr Luft fürn Offenen Sportfilti
Du kannst Dir nen Luftschlauch anbauen, der von vorn bis kurz vor den Filter geht. Der bringt dann Frischluft rein. Ich bau mir gerade ein Rohr, sodass der Filter vor dem linken Radlauf sitzt. Sogesehen ein Cold Air Intake System. Bekommt man nur nicht eingetragen. Hab es erstmal aus PVC Rohren als Modell gebaut und gebe es demnächst zum Metallbauer. Dann wirds verchromt und sieht dann richtig gut im Motorraum aus.
Den Luftschlauch gibt es auch direkt von raid hp. Kannst aber auch im Baumarkt holen. Ist billiger. Es gibt auch noch universelle Hitzeschilde die Zwischen Filter und Motor kommen. Dann saugt er nicht direkt die Motorwärme ab.
Kratzer
das rohr von vorne ist standart drine... was in den kasten reingeht.. und da liegt der ja drinne das runde teil^^
aber das reicht mir net^^ am besten stickstoff kühlen:-D ne kleienr spaß
Kratzer
stimmt eigentlich der liegt ja dann nichtmal 20 cm vom motor der fast 100 grad warm ist...... hm...
RedBull
Kratzer hat geschrieben:das rohr von vorne ist standart drine... was in den kasten reingeht.. und da liegt der ja drinne das runde teil^^
BITTE????
hast du den offenen in deinen serienkasten gebaut???
oder versteh ich deinen text nur net?!
Kratzer
joo richtig^^ klingt komisch ist aber so warte habe bild
LINK: http://kratzer.kr.funpic.de/jd_m007/loo ... 006129.jpg
blackcorsa456
ist der eingetragen?
wenn nicht, würde ich erstmal zusehen das du zum tüv kommst und den auch eingetragen bekommst, bevor du da irgendwelche bastelarbeiten vornimmst.
Kratzer
da ist zwar Tüv drauf aber kein ABE.. bekomm ich den so eingetragen???
