Tach auch!
ein Kollege hat Probleme mit seinem Tigra...
wenn er links blinkt geht sein Fernlicht an, was kann das sein?
Problem mit dem Blinker
Re: Problem mit dem Blinker
Geht das Fernlicht dann ganz an, oder "schaltet es nur mal kurz um"?
Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden...
Ist ne Tigra Krankheit. Die Kontakte im Blinkerhebel-Relais bekommen irgendwann ne Macke...Das wird irgendwann so schlimm, dass das Fernlicht von allein angeht oder nur ein kleine Berührung des Hebels ausreicht.
Hab auch schon den Hebel 2Mal getauscht.
Lösung: Hebel tauschen. Gibts auf'm Schrott für 10 - 15 € (Astra F, Vectra A und natürlich Coesa B...müsste alles baugleich sein) oder bei Opel neu für 40€...Mein Tipp: Dein Kumpel kauft sich am Besten gleich nen Neuen...Meine vom Schrott sind bisher immer wieder kaputt gegangen...
Wonninet
das is die schlimmste Wortkombi, die man benutzen kannice tiger hat geschrieben: Ist ne Tigra Krankheit.
aber recht haste trotzdem , wechseln die scheisse
Brainsucker
gut zu wissen xD weil bei mir passiert das auch ab und zu wenn ich auf der bahnfahre das kommt dann immer geil wenn ich von hinten angeschossen komme und nen porsche fährt vor mir her und dann geht aufeinmal das fernlicht los
MissTigra
Danke Danke @ice Tiger...ich geb das mal so weiter...
ja er meinte das Fernlicht geht nur kurz an
