also schon zum 2 mal geht mir die servo beim fahren aus ein mal so beim chillen im kreisverkehr geht mir der einfach aus das ging ja noch
und nun geht mir neulich alles aus samt anlage und so
motor ging wieder an nach einem neustart
finde das gefährlich kann das an der lichmaschien liegen
mir sagte ein kumpel es kann auch an was anderem liegen als an der licht maschiene was kann das denn sein??
mfg vvv
abs - servo und strom aus beim fahren
Nightmare
Re: abs - servo und strom aus beim fahren
mhh könnte vll auch steuergerät sein
aber mal sehen was andere dazu sagen
Nachdem Du ja ins Tigra forum gepostet hast, geh ich mal davon aus, dass du auch nen Tigra fährst!
Wenn bei dir also einfach die Servo Lenkung ausfällt, wird das wohl nicht an der LiMa liegen, erstens würde dann das batterie licht angehen, und zweitens gabs den Tigra nur mit hydraulischer Servo, und nicht mit EPS.
An deiner Stelle würde ich mal den Flüssigkeitsstand der Servo kontrollieren ( der schwarze Behälter unten rechts, wenn du vorm Ti stehst), falls das i.O. gibt es noch die Servo Pumpe, die am Keilriemen dran hängt.
Und wenn der Motor ausgeht, geht die Servo auch nimma, das sollte aber klar sein, oder?!?!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
Knall
hab das gleiche problem, plötzlich geht der wagen aus wenn du stoppst....
auch wenn du umne kurve fährst ruckelt und zuckelt der wagen
