wasserpumpe gibt den geist auf ?
DOHC
moin, ich mal wieder ^^ :dribble:
bei geöffneter haube, ist mir letztens aufgefallen, dass irgendwas am motor rasselt. dann habe ich den öldeckel mal bischen festegehelten und weg war dass geräusch ^^
allerdings war da noch imemr irgendetwas, was ich nicht zuordnen konnte.
ich dann also ab in die grube und motor mal laufen lassen.
wenn man in fahrt richtung steht. kommt dass geräusch von unten rechts, von der wasserpumpe. die macht so ein rasselndes geräusch. meint ihr ich sollte da eine neue einbauen ?
hab keine lust, dass mir dass teil auf der bahn kaputt geht. ich denk mal, dass ich dann mehr als nur die wasserpumpe reparieren muss, zwecks schneller überhitzung ^^
Re: wasserpumpe gibt den geist auf ?
was fürn motor?
Sickboy
Also eine defekte Wasserpumpe kann sich schon durch "Geräusche" bemerkbar machen... bei mir wars mal so, dass sich das durch ein leicht schleifendes Geräusch angekündigt hat... Wie lange nun so eine Wapu hält kann ich pauschal auch net sagen, aber ich denke mal nach 120tkm oder mehr kann das schon mal vorkommen (wenn dein Auto denn soviel runter hat). Ich würd die mal auf Verdacht tauschen, kostet nicht die Welt und ist auch kein allzu großer Akt. Eine Ferndiagnose ist schwer, dein Geräusch kann auch was ganz anderes sein, oder halt ein ganz normales Geräusch... Autos machen eh viele Geräusche (kleiner Scherz)
DOHC
als mein baby dass letzte mal beim chek war ( for ca. 8tkm) meinte der mechaniker, dass zahnriehmen und rollen noch in super verfassung sind.
XR2
Da gehts nicht um in Ordnung, da gehts um Wechselintervalle. Wie lange ist der Riemen schon drin?
DOHC
kann ich dir nicht sagen. ich fahr den tigra jetzt ca. 25tkm und hab es bis jetzt noch nicht gemacht. der frbesitzer sagte aber, dass er den riehmen+rollen neu gemacht hatt. also wenn man den forbesizer traut, sind sie 25tkm drin. meinste ich soll die einfach mal wechseln ?
