Ausbau Mittelkonsole, Austausch Glühlampen
scandec
Beitrag von scandec »
Hi @lle, ich habs versucht, aber ich gebe zu, ich habs damit aufgegeben. Nun werfe ich die Frage hier in die Runde: Ist jemand aus dem Raum Pforzheim/Karlsruhe/Stuttgart dabei, der das schon paarmal gemacht hat und mir meine Lämpchen mal wechseln kann?
scandec
BanBan
Re: Ausbau Mittelkonsole, Austausch Glühlampen
Beitrag von BanBan »
Bin aus Stuttgart.
Sooo schwer is des ned. Zwar total Hirnlos von Opel gebaut aber ned unmöglich :)
scandec
naja, wenns nicht schwer ist ;-)
bücki-corsa
Beitrag von bücki-corsa »
HI
komme zwar nicht aus deiner nähe, aber was verstehst du denn nicht beim ausbau der Konsole.Hab erst vor kurzen ausgebaut und die Glühlämpchen durch blaue LED´s ersetzt.
Das sieht garnicht mal schlecht aus. Versuch es mal wenn du sie schon mal draußen hast. ;)
Mfg
bücki-corsa
corsa-Niki
Beitrag von corsa-Niki »
Hi!
Hatte damit am Anfang auch sehr viele Probleme! diese verdammten Clipse an den Seiten und die 2 mies versteckten Schrauben treiben einem zum Wahnsinn!
Also:
Anleitung: :)
1. Lüftungsgitter bis zum Anschlag drehen und mit einem Holzkeil leicht heraushebeln. Dahinter verstecken sich 2 Schrauben die das TID festhalten! Diese Schrauben lösen, nun kannst du das TID abnehmen!
2. Lüftungsschieber-Knopf abziehen, Blende des Schiebers mit einem Holzkeil heraushebeln und dahinter die beiden Schrauben lösen
3. Aschenbecher öffnen und Schrauben lösen (ich glaube da waren auch noch Schrauben, habe das gerade so im Kopf!)
4. Heckscheiben-beheizungsschalter (mitte) herausziehen und mit einem kleinen Schraubenzieher von unten ein bisschen stochern bis er sich herausziehen lässt. die schalter links und rechts habe ich einfach so mit ein bisschen gewalt abgezogen!
5. Mittelkonsole komlett herausheben. Oben sind nun 3 Clipse! Die sind echt zum kotzen! Diese ebenfalls heraushebeln!
6. links und rechts sind an der Mittelkonsole noch 2 Clipse! Siehst du am besten wenn du dich in den fußraum legst und drunter guckst! Diese ebenfalls irgendwie heraushebeln!
7. Nun die Mittelkonsole so weit wie möglich herausziehen ohne gewalt anzuwenden! Da sind noch son paar Stecker und Federn die sie festhalten! hast du sie soweit herausgezogen, Kopf an die scheibe und dahinter schauen! evtl. auch mit nem spiegel wie ich es gemacht habe! hinter der Mittelkonsole (von vorne gesehen zwischen lüftungsschlitzen und den 3 schaltern) befinden sich noch 2 schrauben! die lösen und nun kannst du die mittelkonsole (die blende) abnehmen! dahinter verstecken sich in der weißen plastik-vorrichtung die kleinen lampen!
so, ich hoffe das hat dir weiter geholfen!
viel glück und zieh nicht zu feste ;)
little-blue
Beitrag von little-blue »
Macht es euch doch nicht so schwer.
Schau einfach mal auf der Mutterseite (www.corsa-b.de) im Bereich Workshops vorbei und wähle dort die Anleitung Armaturen-BeleuchtungsUmbau aus.
Dort steht, sogar mit Bildern, wie man die Lampen aus und eventuell sogar umbaut.
little-blue
