Hallo Leute,
ich will Euch ganz sicher nicht nerven, habe hier aber ein Auto mit dem Motor C16XE, wo nicht der normale Fächerkrümmer, von wem auch immer, reinpasst.
Also selber machen.
Ich sehe jetzt die Auslässe, da ist dieser Knubbel drin, der für das AGR gemacht wurde. Im C16XE schon mal unnötig.
Wenn ich jetzt die Flanschplatten lasern lasse, könnte ich die unteren Kanten doch so berücksichtigen, dass bei einer Kopfbearbeitung diese blöden Löcher wegfallen könnten, oder?
Weiß da jemand was?
Rüdiger
www.mini16v.de
Krümmer C16XE
Re: Krümmer C16XE
nimm halt den krümmer vom x16xe!
gibt auch fächerkrümmer die die agr knubbel nimmer haben!
Re: Krümmer C16XE
Der "Knubbel" hat nix mit AGR zu tun sondern mit der Seku Pumpe,
Abgasrückführung findet IM Zylinderkopf statt
Re: Krümmer C16XE
stimmt! kleiner fehler
- black-dolphin
Re: Krümmer C16XE
´bei ebay england oder z.b. auch bei risse gibts fächer ohne seku anschluss
