bin im Moment auf der Suche nach der richtigen Reifen/Federn bzw. Fahrwerkkombinantion für nen Corsa C. Am liebsten wäre mir 35mm tiefer (Federn oder Fahrwerk). Aber dann hätte ich gerne das die Felgen nicht überstehen, also dezenz abschließen (am liebsten mit 16 Zoll Felgen). Also ohne das was an den Kotflügeln gearbeitet werden muss. Wäre für Erfahrungsberichte dankbar. Wenn es geht mit Foto und Angabe der verbauten Teile.
Schon mal vielen Dank!
Marc
Fahrwerk/Federn und Felgen
OPC-Corsa16V
Re: Fahrwerk/Federn und Felgen
Schau dir doch mal dein Reifen-Felgen-Thread oben an.
Auf meiner Homepage gibts auch Bilder, am besten bei Spurverbreiterung oder Federn gucken, da sind die aktuellsten.
7x16 Postert-Felge mit 215/40er Toyos, 35mm H&R Federn, vorne ET35, hinten ET25 durch 10mm Distanzscheiben pro Seite
hallo Marc,
bitte schau dir mal diverse beiträge an..über die suchfunktion
besteht die möglichkeit die infos zu filtern und les dir auf jeden fall
die regeln durch
wenn du noch was schreiben willst, dann nutze bitte
einen vorhandenen thread weiter.
viel spass dann hier im forum...
die regeln durch
