Motor wird heiss
Tigraspike
Motor wird heiss
Mein Tigra geht bei normalem fahren auf 100Grad Motortemperatur ist das normal?
stevie
Re: Motor wird heiss
normal sind immer so gute 90°
aber ich würde an deine stelle mal den kühler durchwaschen und evtl. mal ein neues thermostat rein machen.
mfg stevie
mfg stevie
Wonninet
aus altem wasser mach neues wasser, gibt auch so kalklöser un son zeugs
(für alle pingeligen haarspalter: mit wasser meine ich die richtige mischung aus glysantin und wasser)
DwayneJohnson
also mein Motor ist auch ziemlich schnell in der Stadt auf 100 grad, aber dass ist normal solange der kühler angeht ist das kein Problem. Aber wenn es beim ständigen fahren so ist dann würde ich schon was dagegen machen
Tigra-Loki
stevie hat geschrieben:normal sind immer so gute 90°
mfg stevie
Also meiner hat Normal aber so um die 94-95
Wonninet
wenn wir nicht grad von sommertemp sprechen sollte es sich in grenzen halten, 95°C is auch nix schlimmes, warum son stress wenn der lüfter nicht ununterbrochen läuft is doch alles toll
macht er das aber wie der eigentliche beitrag hier ist bei wirklich normaler fahrt über landstrasse oder stadtverkehr ohne extremes stop&go sollte man echt ma nachschaun
Tigra-Loki
Kein Stress war nur mal angemerkt.
Aber wie du schon sagtest, ohne "extrem stop & go" läuft alles bestens
stevie
damit meine ich du machst die motorhaube auf (achtung nur bei KALTEM motor) und wäschst mit einem dampfstrahler von vorne nach hinten den kühler durch aber nur mit einem wagerechtem strahl einfach von vorne nach hinten die 4 cm wo der kühler dick ist.wtalcorsa hat geschrieben:Was meinst du mit durch waschen??
vieleicht ist dein kühler (die kühlrippen) schon ziemlich verdreckt z.b. mit fliegen oder staub oder ähnliches und auch mal wie schon gesagt entkalken und frisches wasser rein.
- Tigrajunkie2000
Oder dein Kühlwasser ist zu alt
Ansonsten gibts noch anderes Thermostat das früher öffnet etc. hatten wir doch kaum erst
