hat einer von euch schon einmal in einem Corsa a eine Servolenkung verbaut bzw nachgerüstet . Vor allem ich hab noch ein anderes Problem hab nen c20xe eingebaut mit F16 Getriebe da hab ich schon mal die komplette Lenkung gewechselt da hatte ich so schon keinen Platz geht das dan mit der Servolenkung.
Servolenkung im Corsa a
Opel Luder
Hi
Re: Servolenkung im Corsa a
Ja,wurde schon des öfteren gemacht.
Müsstest eigentlich auch genug in der suche finden.
Grobe anleitung:
-Corsa b servolenkgetriebe
-das lenkgetribe muss in einem anderen winkel eingebaut werden,sonst passt der anschluss an die lenksäule net.
-am besten einen keil anfertigen den du über die original bolzen legst und dann darauf die lenkung befestigen (so erreichst du den anderen winkel)
-das loch,welches durch die spritzwand unten geht musst etwas umarbeiten
-die lenkstangen müssen gekürzt werden
Das wars im großen und ganzen.
für den antrieb musst du dir eine spezielle halterung bauen und einen riementrieb überlegen.
Grobe anleitung:
