Heyho!
so nachdem ich nun mein TFT hab und der Spannungswandler am Samstag kommt steh ich nun vor dem größten Problem:
Ich will das TFT dort einlassen, wo serienmäßig die regelschalter der heizung sitzen! (lüftung und tid sollten bleiben!)
Jetzt hab ich nur leider keine ahnung was mit dem regler von der luftzufuhr passieren soll; dieser ist ja "mechanisch" und kann denk ich nicht so einfach versetzt werden.
Jetzt würd ich gern wissen:
1. Anregungen für Befestigungs-möglichkeiten/ort der Regler
2. Luftzufuhrregler, wohin damit?
3. Schwierigkeit?
4. Wie lang habt ihr dran gearbeitet?
5. Habt ihr euer TFT gedämmt? (Sportfahrwerk... )
Die regler haben eine sehr komplexe steuerrung. ich würde sagen, das einzige, was man groß machen kann ist, ist die komplette steuerrungseinheit, also die regler inkl Innenleben rausdremeln und versetzen.
Man könnte auch servomotoren direkt an den gebläsekasten hinter der Mittelkonsole setzen, aber da muss man informatik anwenden, weil die servomotoren zb für scheibenlüftung 1cm ausfahren müssen, für fussraumluft 2cm usw...also sehr komplex. nix mit 12V drauf und gut.
Wie gesagt, du musst die komplette schaltereinheit versetzen, da bist da aber begrenzt, in der länge der Bowdenzüge. Von der länge her kannst du die schater nur dahin setzen, wo der aschenbecher ist, vielleicht so eine kleine konsole bauen, ähnlich der vom Astra F, oder das GFK teil fürn Tigra von ebay nehmen.
Vielleicht hast du glück und findest auf dem schrottplatz etwas längere Bowedenzüge im Astra oder Calibra. Aber auch da musst du glück haben, die bowdenzüge haben alle andere aufnahmen, allein im Tigra sind 4 oder 5 verschiedene drin.
Und verlängern der Bowdenzüge ist leider nicht möglich, zumindest war es mir nicht möglich, weil du den draht und die aussenhaut gleichzeitig verlängern musst, sodass sie zug und druck aushalten bzw weiterleiten.
Picmasta hat geschrieben:Die regler haben eine sehr komplexe steuerrung. ich würde sagen, das einzige, was man groß machen kann ist, ist die komplette steuerrungseinheit, also die regler inkl Innenleben rausdremeln und versetzen.
Gruß Pic
also von der länger heer kann ich das versetzen ohne irgendwas abzuklemmen?
kann ich das das einfach so rundum rausdremeln???
und was für ein gfk teil meinst du? sowas such ich schon verzweifelt!
du kannst es ein wenig weiter nach unten versetzen, ob es 100% bis zum ascher reicht, weiß ich nicht genau.
Ich finde grade auch nix bei ebay, im forum war das teil aber auch schon öfters. das tel um den schatsack, zwischen den sitzen, gibt es auch gfk. es geht dann noch nach oben bis zur mittelkonsole, wenn der ascher ausgebaut ist.
