X14XE ruckelt
Corsa16V
X14XE ruckelt
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem 90PS Corsa B mit X14XE Motor. Der ruckelt hauptsächlich im nidrigeren Drehzahlbereich bis 3.000 Umdrehungen. er geht auch teilweise an der Ampel oder wenn ich in eine Kurve fahre aus. Der Leerlauf ist auch unruhig. Und Eine Fehlercode ist auch nicht vorhanden.
Was könnte der Fehler sein? Ich bitte um eure Anregungen.
crawler
Re: X14XE ruckelt
Altbekanntes Problem... schau dir mal den Workshop auf der MUtterseite an
- Blitzcrieg
Re: X14XE ruckelt
Hm, das Abgasrückführventil ist sehr oft für solche Probleme verantwortlich...
Kann man reinigen, durch ein neues austauschen ( teuer bei Opel ), oder stilllegen ( streng genommen illegal, aber nicht auffällig, auch nciht bei AU ).
Kannst ja mal am AGR Ventil ansetzen... Evtl hilft es auch wenn du mal den Stecker davon abmachst. In manchen Fällen sind die Probleme dann weg... in jedem Fall bekommste dann aber ne Fehlermeldung vom STG.
Treten die Probleme den temperaturabhängig auf ? Oder immer, egal welche Temperatur der Motor hat ?
Corsa16V
Re: X14XE ruckelt
die Probleme tauchen immer auf.Blitzcrieg hat geschrieben: Treten die Probleme den temperaturabhängig auf ? Oder immer, egal welche Temperatur der Motor hat ?
viper666
Re: X14XE ruckelt
Kontrollier doch mal die ganzen Gummischläuche, bei meinem 1.4 16V war unlängst der Faltenbalg vor der Drosselklappe kaputt, zudem noch zwei Schläuche vom Sekundärluftsystem, äußerte sich auch durch Ruckeln und unrunder Leerlauf.
Zugleich ruckelte er schon länger bei Rechtskurven, Ursache war ein wohl verschmutzter Benzinfilter. Seit Wechsel läuft er einwandfrei.
Corsa16V
Re: X14XE ruckelt
danke für alle die mir geschrieben haben werde von jeden was mal testen
