X14XE ruckelt
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 13:40
von Corsa16V
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem 90PS Corsa B mit X14XE Motor. Der ruckelt hauptsächlich im nidrigeren Drehzahlbereich bis 3.000 Umdrehungen. er geht auch teilweise an der Ampel oder wenn ich in eine Kurve fahre aus. Der Leerlauf ist auch unruhig. Und Eine Fehlercode ist auch nicht vorhanden.
Was könnte der Fehler sein? Ich bitte um eure Anregungen.
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 14:03
von crawler
Altbekanntes Problem... schau dir mal den Workshop auf der MUtterseite an
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 15:22
von Blitzcrieg
Hm, das Abgasrückführventil ist sehr oft für solche Probleme verantwortlich...
Kann man reinigen, durch ein neues austauschen ( teuer bei Opel ), oder stilllegen ( streng genommen illegal, aber nicht auffällig, auch nciht bei AU ).
Kannst ja mal am AGR Ventil ansetzen... Evtl hilft es auch wenn du mal den Stecker davon abmachst. In manchen Fällen sind die Probleme dann weg... in jedem Fall bekommste dann aber ne Fehlermeldung vom STG.
Treten die Probleme den temperaturabhängig auf ? Oder immer, egal welche Temperatur der Motor hat ?
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 15:55
von Corsa16V
Blitzcrieg hat geschrieben:
die Probleme tauchen immer auf.
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 17:13
von Huppes
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 19:55
von viper666
Kontrollier doch mal die ganzen Gummischläuche, bei meinem 1.4 16V war unlängst der Faltenbalg vor der Drosselklappe kaputt, zudem noch zwei Schläuche vom Sekundärluftsystem, äußerte sich auch durch Ruckeln und unrunder Leerlauf.
Zugleich ruckelte er schon länger bei Rechtskurven, Ursache war ein wohl verschmutzter Benzinfilter. Seit Wechsel läuft er einwandfrei.
Re: X14XE ruckelt
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 20:15
von Corsa16V
danke für alle die mir geschrieben haben werde von jeden was mal testen
