Einseitig Abgefahren! ;(
corzadriva
Hallo
habe soeben meine Wintereifen draufgemacht und dabei bemerkt dass meine Sommerreifen (1 Sommer gefahren) total einseitig abgefahren sind!
Die innenseite ist schon total unten und die aussenseite ist noch fast neuwertig!
Habe die Reifen ca 5000 km gefahren!
Was kann ich selber tun?
Sturz kann man beim Corsa B ja nicht einstellen! ODER?
Was geht sonst?
Danke im Voraus
Stephan
Was geht sonst?
Danke im Voraus
Stephan
- blackdevil2k1
Re: Einseitig Abgefahren! ;(
an der va ist sturz in gewissem maße einstellbar. gerade nach einem fahrwerkseinbau muss unbedingt eine achsvermessung gemacht werden sonst passier tgenau das
Monsterrad
Fahrwerkswechsel!
Achse vermessen und einstellen lassen und das ganze am besten mit Exzenterschrauben für den Sturzt, denn nciht alle Fahrwerke haben ein Langloch um den Sturtz einzustellen.
teurer Sommer gewesen
hi, hab noch 2 passende excenterschrauben da (zur begriffserklärung die suche benutzen
corzadriva
Hallo
wo werden diese Exzenterschrauben denn eingebaut? Und nein bei meinem Fahrwerk kann ich den Sturz definitiv nicht verstellen.
Ausserdem wurde die Achse vermessen und eingestellt nachdem das Fahrwerk eingebaut wurde!
Stephan
Stephan
hi, die schrauben ersetzen vorne je eine der unteren federbeinschrauben. damit kannste dann den sturz einstellen.
SpellerCorsa
brauchte die schrauben auch. kosten ca. 60€ von h&r
gibt auch andere die passen. hab für meine wesentlich weniger gezahlt
Monsterrad
kannst auch aus dem oberen Loch des Federbeines ein Langloch machen so wie es zB beim h&r Fahrwerk ist.
corzadriva
Hallo
was ist besser?
Langloch feilen oder Exzenterschrauben kaufen?
achja hat jmd n link wo ich diese Schrauben herbekomme?
Und ein Bild von den Langlöcher? wie groß habt ihr die gefeilt?
Stephan
was ist besser?
Stephan
