Getriebe in Corsa b GSI
Hallo und zwar hab ich vor ein etwas länger übersetztes Getriebe in meinen Corsa (C16XE) einzubauen und wollte euch fragen ob z.B. das F20 Getriebe vom Kadett GSI ohne große Umbauten passen würde ??? Und welches Getriebe ist in meinem Corsa (Bauj.94) eigentlich verbaut ??
MFG sebastian
MFG sebastian
Re: Getriebe in Corsa b GSI
was für eins passt denn dann und wäre aber auch etwas länger als das was ich zurzeit drin habe ???
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Nur so eine Frage, was versprichst Du dir von dem längeren Getriebe?
Der Anzug von meinem Corsa ist eigentlich mehr als genug finde ich, ich will halt in der endgeschwindigkeit ein bissel schneller werden.
Viel schneller wirst du auch mit nem "größeren" Getriebe nicht weil dir dann einfach die Leistung fehlt, es gibt noch das F17CR vom X18XE1 das dürfte evtl an den C16XE passen, da geb ich aber keine garantie drauf also ich weiss es nicht aber sind ja beides SmallBlocks.
MfG Daniel
MfG Daniel
ist mir schon klar badboy das dir ein "normaler GSI" zu wenig leistung hat. Ich würde sicherlich genauso denken wenn ich einen Let in meinem Corsa hätte. Ich werde dann wohl bei meinem alten getriebe bleiben und weiterhin mit 215kmh über die Bahn fliegen :P
trotzdem danke für die antworten
nene, da haste ihn falsch verstanden...! Daniel wollte damit nur ausdrücken, das der GSI allgemein (übrigens hatte er auch vor dem LET nen GSI drin) zu wenig Leistung hat, um die von dir erhoffte Endgeschwindigkeit stark zu erhöhen...irgendwann is halt Ende ;-)
Genau so sieht es aus! ich bezweifle mal dass du auf einer ebener autobahn den 5. voll ausfaehrst, wenn du nicht grad 13" drunter hast. das wird bei 215 kmh nicht der fall sein. und wenn dein auto nicht anfengt zu ruckeln biste auch nicht im begrenzer, was bedeutet dass dein motor nicht mal die leistung hat das kurze F15 auszufahren. ich selber kam bei einer abschuessigen auto bahn auf 217, der begrenzer hat nicht eingeschaltet, auch wenn es kurz vor knapp war.
PS, Habe selber n GSI.
