Lautsprecher einbauen im 5 Türer
Pseiko
ich habe einen Corsa B Bj. 96 5-türig.
Er hat original nur vorn zwei Lautsprecher. Nun möchte ich welche nachrüsten.
Folgende Fragen:
1. Welche Größe paßt in die orginalen Öffnungen der Heckablage?
2. Liegen eventuell serienmäßig schon Kabel dort?
Ich habe mal durch die Luftschlitze in die hinteren Türen geschaut und gesehen, dass dort eine Öffnung (ca. 16 cm Durchmesser ?) ist. Sieht so aus als ob dort LP vorgesehen sind.
3. Hat jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten in den hinteren Türen?
Gruß Pseiko
Folgende Fragen:
Gruß Pseiko
- Andimateur
Re: Lautsprecher einbauen im 5 Türer
Ist wohl eher was für en Hifi Bereich.
Die originalen Öffnungen neben der Hutablage sind 13cm groß..
in den Türen musste nur wegen der Tiefe aufpassen , aber beim Combi sind 2 serie im Kofferraum, nur doof das die "glatt" aufeinanderzeigen
http://groups.msn.com/tuningbilder/corsacombi.msnw
Pseiko
glatt aufeinanderzeigen?? Was meinst Du damit?Fasemann hat geschrieben:in den Türen musste nur wegen der Tiefe aufpassen , aber beim Combi sind 2 serie im Kofferraum, nur doof das die "glatt" aufeinanderzeigen
Hast Du mal ein Foto von den hinteren Türen?
klick mal den link , die sind genau gegenüber und haben kein Versatz zueinander , daher akustisch nicht sinnvoll I I wei lsich die Schallwellen genau treffen >> \ / so wäre sinnvoller.
Ich hab ja KEINE in den hinteren Türen drin.
dass sie so zeigen ist aber bei fast allen serienmäßigen türspeakern so.
Im Fomd ist aber nicht nur leere Raum dazwischen , bzw sitze ich da .. aber wer liegt schon im Kofferraum drin um Musik zu hören ...
Bei den hinteren Türen würde ich die auch 5 ° oder mehr nach oben/vorne schräg setzen
