Fahrertür nicht mehr entriegelbar
Zappageck
Hi !
Ich bzw. meine Freundin hat seit heute ein richtiges Problem.
Freundin kommt nach Hause, drückt Knöpfchen Fahrertür, hält Türgriff hoch, um
Fahrzeug ohne Schlüssel zu versperren und das war´s.
Schloß läßt sich weder durch Schlüssel, oder von innen durch Hochziehen des "Stöpsels" entriegeln. Irgendwie hakts.
Wollte gleich mal die Türverkleidung demontieren, um den Mechnismus freizulegen, aber ich komme leider an die lustigen Schräubchen nicht ran, da die Tür ja zu ist.
Hat jemand ne Idee, wie ich die Tür aufbekomme ohne C4 oder Semtex ?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Bastuck Corsa
Re: Fahrertür nicht mehr entriegelbar
Hallo
Du wirst wohl nicht drum herum kommen die Verkleidung von innen abzubauen, ich weis die Tür is zu aber das geht ! Hatte das gleiche Problem auch mal bei mir war der ganze Schlieszylinder im ar..., da war innendrin was abgebrochen, ich hatte keine chance die Tür sonst aufzubekommen.
Viel Glück beim Veröeidung abbauen !
MfG Bastuck
MfG Bastuck
EZT-Teile
Einzigste Problem wird evtl. die Schraube an der Seite bei der B-Säule! Hatte so ähnlcihes Problem, bei mir ist der RIng am Schloß gebrochen und mußte deswegen auch komplettes schloß rausbauen ;o) viel Spaß
Einbau geht schneller ;o)
Zappageck
Die Schrauben der Innenverkleidung an der B-Säule hab ich sauber rausbekommen. Innenverkleidung nun weg.
Mit meinen zarten Händchen habe ich nun versucht, das Dingens manuell zu entriegeln, aber leider ohne Erfolg. Hab gehebelt, gezogen, geflucht, mir 1mm meines Arms sauber abgezogen, hat aber nix gebracht.
Es hakt einfach.
Kann es sein, daß ein defekter Zylinder das ganze Teil blockt ?
Nach meinem Verständnis sollte doch auch bei defektem Schließzylinder
das Teil durch Zug des "Stöpsels" innen an der Tür entriegelbar sein.
Hat jemand nen Tip ?
Will ehrlich gesagt nicht in der Werkstatt enden.
Es hakt einfach.
freak2k1
Der Mist ist mir auch schon passiert, habe direkt an der Verbindung an der Tür entriegelt, denn kann sein, dass die Stangen blockiert sind. Einfach direkt fummeln, am besten Du nimmst mal einen kleinen Spiegel mit und schaust mal rein, dann kannst Du vielleicht sehen wo es hakt. Hat bei mir echt super funktioniert, also viel Erfolg.
Zappageck
Kannst du die Stelle etwas genauer beschreiben ?habe direkt an der Verbindung an der Tür entriegelt
Meinst du jetzt von außen und nicht hinter der Innenverkleidung ?
Von innen sehe ich die weiße Plastikverkleidung des Schlosses.
Wo hast du das Ding entriegelt ?
Danke schonmal.
für ganz harte:
nimm ne rohrzange oder was adneres mit gut power und zieh damit am nippel. evtl springts auf mit ordentlich gewalt. meiner hatte auch mal blockiert, damit gings, nichtmal was kaputtgegangen bei
freak2k1
Nein ich meine wenn Du in die Tür vom Innenraum greifst ist die Verriegelung an der Seite, da habe ich den entriegelt. Wenn das Schloss sperrt würst Du an den Stangen kein Erfolg haben. Du musst hinter dieser Scheibenführung seitlich greifen, da ist die Stelle wo die Tür an der KArosserie verbunden ist und der Schließmechanismus ist. Da kannst Du dann den entriegeln entweder nach oben oder unten drücken oder so, ging ganz einfach und dabei dann ab und zu mal bewegen also Tür aufdrücken meine ich.
