[Tigra] Komisches Problem? Wer kann helfen!?
caligelb
mein Tigra A, 1,4 16V, Bj. 95, Klima hat folgendes Problem.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre spring er ganz normal an. Du Seku-Pumpe läuft 2-5 Minuten. Wenn ich los fahre und beschleunige auf ca. 2500-3000 u/min und vor einer Kreuzung vom Gas gehe, bremst er total vom Motor ab und die drehzahl sinkt schnell auf Leerlauf. Wenn ich in die Kreuzung abbiege und wieder beschleunige dann zuckt er kurz auf.
Geschwindigkeit halten geht aber man spürt so ein kleines ruckeln.
Bei warmen Motor die geleichen Macken.
Leistung wie beim Corsa mit 60 PS und der verbrauch liegt zw. 10-11 litern.
Beim Verbrauch liegt es nicht an der Fahrweise, ich kann normal fahren, schnell usw. der Verbrauch liegt immer bei 10-11 litern.
Wer kann mir weiter helfen?
PS: Öl und Zkerzen sind 1000km alt
Für eure hilfe danke ich im Voraus!
little-blue
Re: [Tigra] Komisches Problem? Wer kann helfen!?
Macht der Wagen auch im Leerlauf Probleme?
little-blue
little-blue
caligelb
Nein, nicht wirklich. Im Leerlauf ist er etwas unrund aber ist normal oder?
Wonninet
bissl unrund is normal... kann aber trotzdem einiges sein, FC hast du wohl nicht schätz ich mal?
eXistenZ
AGR Ventil, Irgendwo Falschluft, Lamda sonde. Kann so vieles sein.
Christian19
Würde der Fehler nich evt. im STRG stehen?
Muss nicht.Christian19 hat geschrieben:Würde der Fehler nich evt. im STRG stehen?
Bei mir wars damals das AGR, genau die gleichen Symptome....
little-blue
Wenn er im Leerlauf nur ein bischen unrund läuft, ist das OK. Solange er im Stand nicht ausgeht würde ich auch eher auf das AGR tippen. Ansonsten hätte ich mal auf den Leerlaufregler getippt.
little-blue
little-blue
eXistenZ
Bei war es auch ungefähr das gleiche mitm AGR
Mike2004
jop bei mir auch, vor allem die motorbremse merkt man stark und kann ausgehen der wagen. bei mir auch agr...
