Welches Teil ist das?
Corsahexe79
An meiner Drosselklappe (1.0 12V) funzt ein Teil net mehr richtig, es bleibt hängen. Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist und ob man das einzeln bekommt?
Danke schon mal
[ATTACH]4930[/ATTACH]
Danke schon mal
The_Thunder
Re: Welches Teil ist das?
probiere es doch mal bei deinem freundlichen schrotthändler der hat bestimmt eins da oder halt über ebay. frgae einfach nach einen drosselkklappenventiel ich glaube so hieß das gute stück.
Corsahexe79
Nach langem Telefonieren und vielen Absagen wegen einer "neuen" Drosselklappe hab ich das Teil zerlegt, komplett gereinigt und wieder zusammengesetzt. Dabei hab ich die Klappe selbst leicht verbogen und jetzt schließt sie nicht mehr ganz dicht, es ist vielleicht knapp 1mm, der fehlt. Jetzt läuft er unruhig im Stand und wenn ich fahr, ruckelt er im Leerlauf und auch wenn ich Gas geb. Liegt das an der Klappe, die nicht komplett schließt? Oder ist nun das Leerlaufregelventil hinüber... Ich mag bald net mehr
- blackdevil
nunnja habe zurzeit dasselbe problem.werde den steller am we austauschen und hoffen das es nit doch der lmm ist der es bei dirauch sein könnte
Corsahexe79
Nachdem ich jetzt heut Morgen mit meinem "Schluckauf"-Corsa in die Stadt fahren wollte und das sehr abenteuerlich war, bin ich dann doch in die Werkstatt und ab ihn auslesen lassen. U.a. AGR-Ventil, Leerlaufregelventil, Luftmengenmesser, irgend ein Sensor von der Lamda-Sonde,... Der Werkstattmensch hat gesagt, ich kann noch heim fahren, sollte dann aber das Auto soweit wie möglich stehen lassen, da ich mir sonst auch noch den KAT kaputt machen könnte. Am Besten, ich geb die Kiste her. Will net wissen, was das alles kostet
hmy:
corsaminator
warum hergeben, hast doch jetzt alles erneuert was es an nen auto gibt! jeden monat was neues.... ;-)
little-blue
Wenn Du die Teile anfängst zu tauschen, dann fang mit der Lambdasonde an. Die klingt für mich am plausibelsten. Danach würd ich erst den Leerlaufregler tauschen.
little-blue
little-blue
Corsahexe79
Noch hab ich ja net alles getauscht. Bin net grad so flüssig momentan, daher wirds jetzt halt ne Weile mit dem "Schluckauf" gehen müssen. Ich fahr ja nur ganz wenig zur Zeit.corsaminator hat geschrieben:warum hergeben, hast doch jetzt alles erneuert was es an nen auto gibt! jeden monat was neues.... ;-)
Aber an die Anderen: Danke für die Tipps!
St0n3dSh33p
Hmm ich hab das Prob aufgehabt vor knapp 2 wochen ... hab die Drossel auseinander genommen und mit nem Starken Reiniger saubergemacht und alles wieder zusammen gemacht ... und zack ... läuft besser als eh und je
Es hat sich auch bewährt, solche "Problemfälle" über Nacht in ein Bad mit WD-40 einzulegen.
Anschliessend dann schön mit Bremsenreiniger säubern, mit Druckluft trockenpusten, und dann die beweglichen Teile nochmal leicht mit WD-40 einsprühen.
Hab damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht
