Hi gibt es beim Corsa auch den Unterschied zwischen Big Block und Small Block?
Weil bau bei mir jetzt nen 2L 16V ein und habe nen FK Fahrwerk 60/40 drin.
Momentan is ne 1.2 drin mit 45PS muss ich mir jetzt noch nen andres fahrwerk kaufen?
Danke
Fahrwerk
Re: Fahrwerk
kommt drauf an wieviel dein fahwerk von der achslanst aushält!!! die genaue achslast kann ich dir jetzt nicht sagen..
aber wenn du so einen umbau machst, spar nicht am salschem ende!!! da du jetzt mehr leistung hast, würde ich persönlich zu premiummarken greifen beim fahwerk!!!
mfg chris
mfg chris
dandanscorsa
Re: Fahrwerk
schau mal in dein tüvgutachten von den fahrwerksfedern, da stehen die achslasten drinn und welche motoren du drinn haben darfst...
