seit neuestem blinkt manchmal die Motorelektronikleuchte, wenn ich die Zündung anschalte. Dann läßt sich der Motor auch nicht starten. Er leiert zwar aber springt nicht an. Wenn ich paar mal Zündung aus - Zündung an mache ist das blinken dann weg und der Motor springt an.
Was kann das sein?
Außerdem spinnt auch die Außentemperaturanzeige seit kurzem, die springt plötzlich von 2°C auf -16°C und steigt dann wieder.
Motorelektronikleuchte blinkt
onkelnoll
Re: Motorelektronikleuchte blinkt
zufällig ein kurzstreckenauto?
nimmt manchmal auch kein gas richtig an?
kann luftmassenmesser sein.
gruss
gruss
Mono
Pseiko hat geschrieben:Hi,
Was kann das sein?.
Eine blinkende MKL ist die Wegfahrsperre. Vll hat der Sender einen an der Waffel
Pseiko hat geschrieben:Außerdem spinnt auch die Außentemperaturanzeige seit kurzem, die springt plötzlich von 2°C auf -16°C und steigt dann wieder.
Aussentempfühler defekt. Kostet 12€ beim FOH. Sitzt mittig hinter der Stoßstange vorm Kühler
Pseiko
Eine blinkende MKL ist die Wegfahrsperre. Vll hat der Sender einen an der WaffelOder hast du viel Zeug am Schlüsselbund ?? Das war der Fehler bei meinem Arbeitskollegen. Alles abgemacht und nun springt er sofort ohne Probleme an
Bei meiner Wegfahrsperre gibt es keinen Sender, glaub ich. Die WFS ist doch im Zündchloß?? Am Schlüsselbund hängt nur ein Stofftier (ist nicht von mir
Scheppi
Du hast im Schlüssel einen Sender, der Empfänger sitzt am Zündschloss und erkennt dann, ob der Schlüssel richtig ist oder nicht, und gibt die Info dann an das Steuergerät.
Blinkende MKL weist schon auf diesen Fehler hin. Mal den Ersatzschlüssel ausprobiert?
