kosten Elektr schiebedachblende
stibo
hi will mir nen schiebedachmotor einbauen!!!
den motor + schalter habe ich schon mirt fehlt nur noch die blende
weiß jemand was die kostet
Christian8800
Re: kosten Elektr schiebedachblende
ca.7-10 euro bin mir jetzt nicht ganz sicher
musst aber die blende vom Astra nehmen
bei der blende vom omega muss dachhimmel weggeschnibbelt werden
- Andimateur
Wenn du dein Schiebedach auf elektrisch umbaust brauchst du genaugenommen die Blende vom Astra F. Ich habe die vom Astra G, die ist eigentlich etwas zu breit (sieht man kaum, ist aber trotzdem nicht sehr passgenau).
Noch eine Frage an dich, da du ja grad alle Teile da hast: Ich habe im Moment einen Motor ohne die Steuerung eingebaut, verbunden mit einem einfachen Schalter aus einem alten Alfa Romeo. Allerdings kann man dann nicht "antippen". Einen neuen Motor mit Steuerung habe ich hier schon liegen, genau wie den original Schalter (Wipptaste). Was mir fehlt ist das kleine Verbindungskabel zwischen Taster und Motor. Kannst du mir sagen wie da die Belegung rübergeht?
Motor-Seite: - braunes Kabel (Erde?)
- rotes Kabel
- blaues Kabel (beide an einem Stecker)
Schalter Seite: - Pin 5 (Mitte oben)
- Pin 1 (rechts oben)
- Pin 2 (Links unten)
- Pin 3 (Mitte unten)
- Pin 4 (Mitte rechts, Gold)
Danke dir, Andreas
- rotes Kabel
Danke dir, Andreas
stibo
sorry hab den motor noch nicht hab mich ein wenigf verschrieben!!!!
bekomme ihn hoffe ich morgen!!!!dann kann ich es dir sagen!!!!°
kann mir vllt jemand die teilenummer für die blende geben!!!!meinFOH kommt leider nicht klar das zu finden!!!
danke schonmal im vorraus!!!
stibo
kann mir denn keiner helfen
haben doch schon einige gemacht ist doch die blende vom astra f oder nicht???
Mono
Ja Blende Astra F
Rest Suche ... dort steht - Preis - Teilnummer etc drin.
- Rantanplan
man man man....keine minute gesucht*g*
90 439 359 - Astra F Blende
grüße aus Düsseldorf
stibo
sorry war die letzten tage nur auf der arbeit online und hatte keine zeit!!!
danke für die nummer!!!!
- blackdevil2k1
kost afaik knapp 12 euro
