Erstmal ein dickes Lob an das Forum hier.
1. Bei meinen "Visiten" habe ich inzwischen herausgefunden, dass die hackelige Schaltung und kaputte Birnchen fast die Regel sind.
2. Eine Frage die hier schon oft gestellt worden ist, aber in den meisten Themen sich keiner einig wurde: Welchen Draht muss ich wo abzwicken, damit im Display nur das Datum steht? Die Antworten gingen über blau, rot/grau u.s.w. Gibt es die endgültige Antwort dazu, ohne dass man andere Funktionen zerstört?
3. Kann ich alte Teile noch bei Opel bestellen? Die Abdeckung der Nummernschildbeleuchtung hinten zum Beispiel? Gibt es einen Tip im Raum Frankfurt/Main bzw. Hofheim/Hattersheim?
4. Ich sehe bei meinem Corsa unter dem Lenkrad die Lenkstange bzw. das ganze Zeug was dort so verbaut wurde. Fehlt da etwa eine Abdeckung bei mir oder ist es normal?
5. Ich höre keinen Summer, wenn ich die Türen öffne und Licht angeschaltet ist. Habe noch nicht richtig nach dem Relais geschaut, aber ich denke das fehlt. Hmm, werde mich erstmal schlau machen, bevor ich Euch hier mit Fragen bombardiere.
Wenn ich trotzdem noch ein paar Antworten erhalte, vielen Dank schon mal! :wavey:
