hi leude,
weiss jemand von euch ob die elektr. spiegel vom kadett e
auf a-corsa passen?:unsure:
so mit verschrauben un tiefe vom motor?
mfg steff
Moderator: Capu
jojo82
Re: spiegel vom kadett e
hatte die dran, musst zwei neue löscher bohren für die befestigung, dann eine schraube durch ne gerwindeschraube ersetzten, und das dreieck das an die tür kommt muss unten abgeschnitten werden....
ich hatte für den ersten spiegel 3 stunden gebraucht, der zweite war in 30 minuten dran (alles ohne kabel, rein die befestigung!!!
deepblackcorsa
un mit der vertiefung des motors zum fensterdreieck hat alles gepasst?
wie sehen die spiegel sonst von der passform am corsa aus?
passt der die schaltereinheit vom kadette/ascona c oder astre f?
schönen sonntag alle zusammen.
jojo82
ich hab den schalter von e-blöd genommen und den türkabelbaum aus dem omega (damals wegen dem stecker, der war aber viel zu groß und ist immer aufgegangen). in das loch der tür hatte der spiegel mit etwas modifikation (nur am motor) gepasst...
hab an jedem spiegel einen motor "umpolen" müssen, damit die bewegung stimmte (vor dem umpolen war glaube ich links-rechts vertauscht, aber hoch-runter stimmte)..
hier noch ein kleines Bild, leider sieht man die spiegel da nicht ganz so gut, da ich damit nicht die schönheit der spiegel festhalten wollte....
